贴片电容怎么测量好坏?
1.2w人已加入
测量贴片电容的好坏可以采用以下几种方法:
测量
1、数字电容测试仪测试法:
电容量测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪的测试孔内,档位调在适当的量程上,选择适当的测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
耐压及漏电流测试法:将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压值,并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试。如果漏电流超限时,仪器会报警。
2、数字电桥测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字电桥的测试孔内,档位调在电容档适当量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
3、数字万用表测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字万用表电容测试插孔内,档位打在电容档适当量程上,夹上贴片电容即可读出电容值。
此外,还有一些其他方法可以在不拆除贴片电容的前提下进行测量:
使用万用表二极档一针接地,另一针分别测量电容两端的声音,如果有声音说明可能短路。
如果贴片电容开路,由于容量太小无法用万用表量出,可以用电笔接在火线上220V,将贴片电容插在电笔笔帽上,如果霓虹泡发光,说明电容良好,否则可能断路。
在测量过程中,需要注意以下几点:
选择合适的测试仪器和量程,以确保测量结果的准确性。
注意安全,避免短路或电击等危险情况的发生。
根据产品规格、型号、材料和精度等要求,设置仪器参数,以得到准确的测量结果。
通过以上方法,可以较为准确地判断贴片电容的好坏。如果怀疑电容存在问题,建议及时进行更换,以避免影响电路的正常工作。
