感应加热中涡流与环流的两种实验
电源设计应用
445人已加入
  为了验证<<没输出变压器感应机>>有两种加热方式
  一为涡流加热一是环流加热
  我们做下列试验
感应加热
  这是20号无缝钢管璧厚10mm,3mm,1mm测试材质
  分别加热三十分钟
  这是第一个
感应加热
  加热到720度在也加不上去
  这是第二各可以加到800度
感应加热
  状况是涡流与环流并存
  但是环流较小
  所以温度在800附近升不上去
感应加热
  这是第三个
  完全是环流加热
  温度可以到1300度
  已呈现着火现象
感应加热
  这是降到1000度拍照
  但是可以看到边缘有火焰
感应加热
  在看这负载图
  第一个厚度最厚,环流到居里(720度)后,温度难产在升上去
  第二各到居里后有部分环流产生,所以温度可以大于720度,但是环流产生热不够散失热,所以温度不会再升很多
  第三个几乎没涡流直接是以环流工作,温度一直飙升,最后是整各负载因温度过高软掉
  这就是感应对负载不同运作区别
  但这必须注意一件事情
  先要注意你实验感应机可以开到500度以上吗
  很多感应机开到500度会炸机.
  底下为测试设备
感应加热
感应加热
感应加热
