MAX7042低功耗、FSK超外差接收器
芯片引脚图
691人已加入
  MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。MAX7042仅需很少的外部元件就可实现频率为308MHz、315MHz、418MHz和433.92MHz的完整的无线RF接收器。
  MAX7042集成了超外差接收器中所需的所有有源元件,其中包括:低噪声放大器(LNA)、镜频抑制(IR)混频器、完全集成的锁相环(PLL)、本振(LO)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器、低噪声FM解调器和3V稳压器。还包括用于基带数据恢复的差分峰值检测数据解调器。
  MAX7042采用32引脚薄型QFN封装,工作在整个汽车级-40°C至+125°C温度范围时可保证性能指标。
  关键特性
  单电源供电:+2.4V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
  四种用户可选的载波频率:308MHz、315MHz 、418MHz和433.92MHz
  315MHz时,-110dBm RF输入灵敏度
  433.92MHz时,-109dBm RF输入灵敏度
  快速启动(< 250µs)
  小尺寸32引脚薄型QFN封装
  低电源电流
  连续模式下6.2mA
  掉电模式下20nA
  内置PLL、VCO和环路滤波器
  45dB集成镜频抑制
  利用外部滤波器可选择IF带宽
  正、负峰值检测器
  RSSI输出
MAX7042
