鸿蒙OS开发实例:【demo选择列表限定数量】
1.2w人已加入
效果图:
鸿蒙OS
示例代码
// 使用 DevEco Studio 3.1.1 Release 及以上版本,API 版本为 api 9 及以上。
// 主要功能及注意事项:
// 该组件展示了一个乘客选择列表。列表中的每个项目包含一个复选框和对应的乘客姓名,
// 用户点击任意一项即可切换其选中状态。组件通过限制最多只能选择5名乘客,
// 并在超过限制时通过promptAction模块弹出 toast 提示用户。
// 注意,代码中的Checkbox组件目前设置为不可更改(enabled(false)),
// 在实际应用中可以根据需求决定是否允许用户手动改变复选框状态。
// 导入提示操作模块
import promptAction from '@ohos.promptAction';
// 定义数据模型类ItemData
class ItemData {
  // 名字属性
  // 是否选中属性
  isSelect: boolean;
  // 构造函数初始化数据
  constructor(name: string, isSelect: boolean) {
    this.name = name;
    this.isSelect = isSelect;
// 标记为入口文件并创建组件
@Entry
@Component
struct test {
  // 状态变量arr用于存储ItemData对象数组
  @State arr: Array< ItemData > = [
    new ItemData('赵大', false),
    new ItemData('钱二', false),
    new ItemData('张三', false),
    new ItemData('李四', false),
    new ItemData('王五', false),
    new ItemData('周六', false),
    new ItemData('李七', false),
    new ItemData('朱八', false)
  // 构建UI组件的方法
  build() {
    // 创建垂直方向布局
    Column() {
      // 显示提示文本
      Text('请选择乘客,最多限五人')
        .margin({ top: '60lpx', left: '50lpx', bottom: '10lpx' });
      // 遍历存储乘客信息的数据数组
      ForEach(this.arr, (item: ItemData, index: number) = > {
        // 创建水平方向布局
        Row() {
          // 创建复选框组件,禁用修改(此处可能是样式演示,实际应用中可去除.enabled(false))
          Checkbox()
            .enabled(false)
            .select(item.isSelect)
            .width('41lpx')
            .height('41lpx')
            .selectedColor("#FF53B175");
          // 显示乘客姓名文本
          Text(item.name)
            .fontSize('27lpx')
            .margin({ left: '10lpx' })
            .fontWeight(400)
            .fontColor(item.isSelect ? "#FF53B175" : "#FF181725")
          // 当行组件点击事件处理
        .onClick(() = > {
          // 反转当前项的选中状态
          item.isSelect = !item.isSelect;
          // 计算已选中乘客数量
          let isSelectCount = 0;
          for (let i = 0; i < this.arr.length; i++) {
            if (this.arr[i].isSelect) {
              isSelectCount++;
          // 如果已选中超过5人,则恢复当前项未选中状态并弹出提示
          if (isSelectCount > 5) {
            try {
              // 使用promptAction模块显示toast消息
              promptAction.showToast({
                message: '最多限五人',
                duration: 2000,
                bottom: '375lpx'
            } catch (error) {
              // 忽略错误
            return;
          // 更新数组中对应项的状态
          this.arr[index] = new ItemData(item.name, item.isSelect);
        // 设置行组件的边距
        .margin({ left: '40lpx', top: '10lpx' })
    } // 设置Column组件的整体样式
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor("#FFF2F3F2")
    .justifyContent(FlexAlign.Start)
    .alignItems(HorizontalAlign.Start);
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOS与OpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。或+mau123789学习,是v喔
