正大电气推出SBW/DBW系列大功率补偿式电力稳压器
新品快讯
29人已加入
        SBW、DBW系列大功率补偿式电力稳压器是我司引进德国技术,同时结合国内电网情况而研制成功的第三代稳压器。具有容量大、范围宽、损耗低、精度高、调压速度快、无波形畸变、适用负载广、调节平稳,能承受瞬时超载等优点。已广泛应用于工矿企业、邮电通讯、医院、科研、大楼电梯、中央空调、运输起重等单位,是印刷设备、数控机床、广播发射、纺织机械等设备的首选产品。
  延时稳压自动复电
  延时调压
  过电压保护
  机械故障保护
  缺相、错相保护
  回中(回到输出电压值)
  输入超限光报警
  声光报警系统
  稳压-市电切换
  声音解除
  ·主要技术特性
  输入电压:II型380V±20%,III型380V±30%
  输出电压:380V±5%可设定
  稳压精度:380V±(1-5)%可调,并设有回中装置
  应变时间:≤0.1S
  调节速度:≥25V/S
  波形畸变:≤0.1%
  效 率:≥98%
  适用负载:任意(阻性、容性、感性)
  耐 压:整机对地2000VA/分 无击穿
  工作效率:50HZ/60HZ
