酒店综合布线解决方案解析
PCB制造相关
212人已加入
  一、酒店综合布线系统施工标准
  综合布线系统施工中有着严格的规定和一系列规范化标准,如国际商务建筑布线标准(TIAIEIA568A与TIAIEIA568B)、综合布线系统电气特性通用测试方法(国家通信行业标准Y1J/T1013-1999)、建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范等。
  二、酒店综合布线系统之电缆槽架的施工
  (1)电缆槽架应接地。
  (2)电缆槽架内应有间隔小于400mm的电缆支架。
  (3)与其他弱电系统混合使用时,中间应有隔离金属板。
  (4)电缆槽架之间、槽架与分支线槽,分支线槽之间,分支线槽与暗管之间的接口均应平滑,无台阶。
  三、酒店综合布线系统之子设备间环境
  (1)子设备间地面应平整、光滑,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运。
  (2)子设备间应提供至少2个220V、10A单相带地电源插座。
  (3)子设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻应小于1欧姆(采用联合接地体)。
  (4)子设备间应有良好的通风,室温宜保持在10-30摄氏度,相对湿度宜保
  四、酒店综合布线系统之设备安装
  (1)机架、机柜的安装位置应符合设计要求。
  (2)机架、机柜安装完毕后,垂直偏差应不大于3mm。
  (3)机架、机柜应做抗震加固,并安装牢固。
  (4)机架、机柜应做接地保护。
  五、酒店综合布线系统之缆线敷设
  (1)缆线的型式、规格应与设计规定相符。
  (2)缆线的布放应自然平直,不应产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和拉伤。
  (3)缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书号应清晰,标签应选用不易损坏的材料。
  (4)缆线终接后应有余量,子配线间、设备间对绞电缆预留长度为0.5-1.0m,工作区为5-10cm(终接前应为30cm),光缆的预留长度应为3m。
  缆线的弯曲半径应符合下列规定:
  ①4对对绞电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。
  ②主干对绞电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
  ③光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍。
  六、酒店综合布线系统之缆线终接要求
  (1)缆线终接前必须核对缆线标识是否正确。
  (2)缆线终接处必须牢固,接触良好。
  (3)对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不应颠倒和错接。
  (4)终接时,每对对绞线应保持对绞状态,扭绞松开长度不应大于13mm。
  (5)对绞线与8位模块式通用插座连接时,必须按色标和线对顺序进行卡接,连接方式统一采用T568A方式。
  (6)光纤在设备间采用熔接方式终接成端,在信息口侧采用磨接方式终接,终接时和终接后,应保证光纤(光缆)的弯曲半径符合安装工艺要求。
