传感器分类及20种常见传感器
1.2w人已加入
传感器的分类:
常用传感器的分类
1. 按被测物理量分类 机械量: 长度、厚度、位移、速度、加速度、转数、质
量,重量、力、压力、力矩;声: 温度: 声压、噪声;磁: 磁通、磁场;亮度、色彩。温度、热量、比热;光:
2. 按工作的物理基础分类: 机械式,电气式,光学式,流体式等。
以下是20种常见的传感器,它们在我们的日常生活中广泛应用:
温度传感器(Temperature Sensor):
用于测量温度,如恒温器和温度计。
湿度传感器(Humidity Sensor):
用于测量空气湿度,常用于气象站和空调系统。
光敏传感器(Light Sensor):
检测光线强度,如用于自动照明系统。
声音传感器(Sound Sensor):
用于检测声音强度,常见于音频设备和安全系统。
压力传感器(Pressure Sensor):
测量液体或气体压力,应用于汽车制造和气象学。
位移传感器(Position Sensor):
用于测量物体的位移或位置,如在机械臂和汽车中的应用。
加速度传感器(Accelerometer):
测量加速度,广泛应用于智能手机和运动跟踪设备。
磁感应传感器(Magnetic Sensor):
检测磁场,如用于指南针和磁力计。
接近传感器(Proximity Sensor):
检测物体的接近,常用于触摸屏和自动开关灯。
电容传感器(Capacitive Sensor):
测量电容变化,例如在触摸屏上使用。
气体传感器(Gas Sensor):
用于检测特定气体,如一氧化碳和二氧化碳传感器。
颜色传感器(Color Sensor):
检测物体的颜色,广泛用于印刷和包装行业。
生物传感器(Biological Sensor):
用于监测生物学参数,如心率和血糖水平。
速度传感器(Speed Sensor):
测量物体的速度,应用于车辆的速度计和测速摄像机。
重量传感器(Weight Sensor):
测量物体的重量,如用于称重和负载控制。
红外传感器(Infrared Sensor):
检测红外辐射,如用于红外遥控器和人体检测。
压敏传感器(Pressure-sensitive Sensor):
基于物体施加的压力来检测接触,如触摸屏。
射频识别(RFID)传感器:
用于标识和跟踪物体,如在物流和库存管理中使用。
光电传感器(Photodetector):
检测光信号,广泛应用于摄像机和扫描仪。
位角传感器(Angular Position Sensor):
测量物体的角度或方向,如用于航空导航和机器人技术。
这些传感器形成了我们现代科技的基础,广泛应用于各种行业和领域,提高了生活质量、生产效率和安全性。
