CW32F003E4芯片入门学习:4.工程模板创建(使用例程或模板)
1.3.1拷贝模板工程和库文件
模板路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4ExamplesTemplate
库文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4Libraries
启动文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4IdeSupportMDKstartup_cw32f003.s
将CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4ExamplesTemplate下的Template文件夹拷贝出来重命名为CW32_Tem_Pro
把Libraries拷贝到CW32_Tem_Pro
把启动文件拷贝到CW32_Tem_Pro,如下:
工程模板
1.3.2.重新添加库文件和启动文件
打开CW32_Tem_ProMDK下的Project.uvprojx,可以看到很多文件带有黄色感叹号的标志,这些文件都是需要重新添加.
将原来的文件先删除,再重新添加。
工程模板
Driver里的文件可以根据需要自行添加,例子把所有库文件都添加。
工程模板
1.3.3.修改头文件路径
模板头文件路径如下:
工程模板
只需要把相对路径都改成..,前面多的..都删除掉即可,如下:
工程模板
1.3.4.编译
工程模板
