浅谈AEW100无线计量模块
1.2w人已加入
什么是物联网电表!!!
物联网电表是智能电表的一种,可以用无线通信方式来操控,除了拥有电度表的有点以外,还可以把硬件和软件联合起来发挥更大的作用。
物联网电表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
电力物联网是物联网在智能电网中的应用,是有效整合通信基础设施资源和电力基础设施资源,提高电力系统信息化水平,改善电力系统现有基础设施利用效率的重要举措。
电力物联网仪表为终端感知设备,该系列产品将我们多年的智能电力仪表开发经验与各种物联网技术相结合,从而实现多种应用场景的适配。
无线
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有个电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点,可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
由开口式互感器(上限600A)或罗氏线圈(上限2000A),计量模块组成;电能精度:1级
无线无线
Ø穿刺、磁钢取电方案
Ø开口式互感器、罗氏线圈接入
Ø通讯支持470MHz无线
ØⅣ型能效终端认证
功能:
Ø全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
Ø2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量;
Ø失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、极值;
Ø无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。
现场安装,罗氏线圈式方案
无线
ADW200 系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
无线
组成:开口式互感器(上限600A),主体模块、扩展模块;电能精度:1级
无线
Ø支持至多4路三相接入
Ø开口式互感器
Ø支持扩展功能模块
Ø支持AWT系列扩展
功能:
Ø四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
Ø失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
Ø2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路漏电(MTL)
现场安装图:
无线
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
无线
组成:主体模块,可选标配开口式互感器(上限600A);电能精度:0.5S级、1级(标配开口式互感器)
无线
功能:
Ø三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
Ø支持4DI2DO、4路测温、1路漏电;
现场安装图
无线
ADW310单相物联网仪表,单相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI)
组成:开口式互感器(上限100A),计量模块;电能精度:1级
无线
功能:
Ø单相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
Ø支持1DI1DO、2路测温;
ØRS485、WIFI、4G等陆续与现有平台在对接。
现场安装图:
无线
局部无线组网方式
局部无线组网场景,由各类物联网仪表通过无线通讯将数据传递至边缘计算网关,再由网关集中上传至云端或本地服务器。
无线
无线直传云端
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离,但是相应的会产生流量费用;WIFI直传可以节省流量费用,但是受现场网络情况限制。
无线
