瑞萨电子拥有全面的产品组合,来支持工业以太网解决方案
瑞萨电子拥有全面的产品组合,来支持工业以太网解决方案,从而提高工厂生产效率并降低生产成本。
工业4.0和工业物联网 (IIoT) 日益进步,对提高工厂生产力的需求也随之增长。在工厂中,各个层面进行确定性、安全的通信比以往任何时候都更为重要,因此使用基于以太网的网络就变得越来越普遍。
工业网络通信+电机控制的MCU产品
RX72M微控制器产品组是带有瑞萨RX第三代CPU内核“RXv3 core”的高性能产品,支持在240 MHz频率下运行。其双精度浮点处理指令能够显著提高处理能力。它包含一个EtherCAT从控制器,并且实现了需要在单个芯片上使用专用控制器的系统配置,从而有助于减少零件数量并节省空间。支持的协议:EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT、Modbus/TCP等。
工业网络通信+电机控制的MPU产品
支持多协议的RZ/T2M,这款多协议产品配备有一个3端口以太网交换机,支持TSN和千兆通信。搭载两个Arm Cortex-R52内核(频率高达800MHz),可在单个芯片上实现高速、高精度的电机控制以及工业网络通信。该微处理器还可为功能安全提供支持。支持的协议:EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT/IRT、CC-Link IE Field Basic、Modbus、OPC UA。
支持多协议的RZ/N2L,这款多协议产品配备有一个3端口以太网交换机,支持TSN和千兆通信,带主机接口,可连接Arm Cortex-R52(最高400MHz)与外部应用CPU,是网络专用配套芯片的理想之选。支持的协议:EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT/IRT、CC-Link IE Field Basic、Modbus、OPC UA等。配备EtherCAT通信功能的RZ/T2L,配备3端口EtherCAT通信功能,搭载Arm Cortex-R52(高达800MHz),可实现高速且高精度的实时控制。支持的协议:EtherCAT
兼容多协议R-IN32M3模块
这是一种兼容RJ45以太网连接器双端口和100Mbp/s(全双工)通信的多协议模块产品,配备工业以太网所需的所有硬件以及包括关键协议堆栈在内的所有软件,可在短期内实现现场设备的工业网络化。支持的协议:EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT。
审核编辑:刘清
