iML6602-60W双声道立体声D类音频放大器
iML6602是一款高效的双声道立体声D类音频放大器;在高效模式(HEM)下具有极低的空闲功耗,有助于延长电池寿命;它还支持并联BTL应用,可以在24V电源下向4Ω负载提供60W的功率;其高效率和可靠性可以有效地提高整个音频系统的性能和稳定性;无论是在家庭影院、专业音响还是汽车音响等领域,都能发挥出色表现。
音频放大器
产品描述:
iML6602音频放大器由工采网(一级代理)推广;在供电电压为24V的情况下,负载为8Ω的情况下,它可以输出2×30W的连续功率;而在PBTL模式下,它可以输出60W(负载4Ω)的连续功率;这种放大器的主从模式设置可以实现无限级联,从而实现系统的多路输出。
iML6602具有先进的EMI抑制技术;为了减少电磁干扰,提供两个开关频率选项:300-KHz和350K+-15% SSM;还支持低至15mA的空闲损耗电流;它集成了100mΩ MOSFET,允许输出电流高达9A,高效率使放大器提供卓越的性能,而不需要笨重的散热器。
音频放大器
此外,它还具有可调的功率限制功能,允许设置限制电压轨,以限制通过扬声器的电流量;内置了过流保护、短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
特性:
●输入电源电压范围:4.5V ~ 26V
●支持大输出功率:
-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
●22mA低静态电流,在24V高效模式下,推荐使用lc滤波器
●高功率效率:94%
●高效模式(HEM):非常低的空转功率损耗,不会降低THD性能。
●低输出偏置电压:1.5mV
●低EMI与扩频调制
●低THD: 0.01%@1W@8ohm@24V
●300khz和350K+-15% SSM开关频率
●主从同步
●可编程功率限制
●并行BTL模式支持
●支持单、双路供电
●直流检测,短路与错误报告
●欠压和过压保护(UVLO和OVP)
●热停机(OTP)
●封装HTSSOP-32
引脚描述:
音频放大器
