楼宇灯光照明安科瑞485通讯智能照明开关驱动器
1.2w人已加入
程瑜 安科瑞
1.概述
ASL200智能照明开光驱动器(以下简称模块),是 Acrel-bus 智能照明控制系统输出控制模块。该驱动器和其 他模块(诸如智能面板、干接点等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统 的智能控制。
ASL200智能照明开光驱动器采用先进的单片机技术,是具有高稳定性、高可靠性的智能控制模块,产品符合国标 GB-T20965-2013《控制网络 HBES 技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定。该模块在通信端使用总线电源提 供 30V 的直流电压用于模块供电和系统的通信,在输出端通过继电器控制回路的通断,同时可以检测回路电 流,通过参数设置,实现故障报警、超载检测等功能。
2. 产品型号
驱动器
3. 技术参数
驱动器
4. 外形结构
驱动器
5.电气接线图
驱动器
上图为 4 路开关驱动器的接线示意图。在实际使用中,2 路、8 路、12 路开关驱动器的接线和 4 路模块类 似,在此就不一一列出。现对 4 路开关驱动器接线图进行说明。
1 市电输入端子:
此端子接入受控负载回路。
2 继电器手动操作孔:
此操作孔,可手动控制继电器的通断。
3 编程按键:
按下编程按键,模块进入待编程状态,再次按下按键,编程状态结束。
4 KNX 总线端子:
此端子是 KNX 标准总线端子,其中红色是正极,黑色是负极。 接线时,KNX 总线线缆的红线和黄线对应正极,黑线和白线对应负极。
5 运行及编程指示灯:
等待编程时,指示灯呈红色; 编程过程中及编程完成后,指示灯呈绿色; 正常运行时,指示灯呈绿色,且以约 1s 的频率闪烁。
6 标签夹:
用于放置模块标签(模块编号)等等。
6. 应用指南
开关驱动器作为驱动模块,除了直接控制负载电源的通断外,ASL100-SxI/16 系列开关驱动器还增加了电 流检测,故障判断的功能。通过 ETS 编程,该系列开关驱动器可以实现多种控制功能,具体如下:
 开关功能
 电流检测
 故障报警功能
 时间功能
 预设功能
 场景控制
 逻辑功能
 阈值功能
 加热器控制功能
6.1 产品特点 ASL100-Sx/16 系列开关驱动器作为执行单元,其作用是对各强电回路进行开关控制该驱动器每路继电器 可负载电流16A,负载可以为容性、阻性或者感性。此模块可以和符合 KNX 标准的任意控制模块进行连接。 开关驱动器接收并且解析报文,然后执行相应的动作。ASL100-SxI/16 系列开关驱动器除以上功能外,同时具 备电流检测功能,可通过阈值设置判断回路是否故障。 ASL100-Sx/16 系列驱动器有多种功能可选,具体使用需要通过 ETS 软件进行设置。
