PMOS LDO线性稳压器内部结构图
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO线性稳压器的内部框图,大致的工作原理就是:参考电压Vref和反馈电压FB(VOUT通过两个电阻分压)分别接在误差放大器的反向和正向端,然后输出误差量,再通过MOS drive调整输出电压大小,达到输出稳定。
当输出电压增大时,FB增大,放大器输出电压增加,PMOS管的G极电压增大,Usg减小,PMOS的输出电流和电压较小,形成了一个负反馈系统。
稳压器
内部结构
以PMOS LDO为例:
稳压器
PMOS LDO线性稳压器的内部结构主要包括四个关键部件:分压取样电路、基准电压源、误差放大电路和晶体管调整电路。以下是关于这些部件的详细解释:
分压取样电路:此电路通常由两个串联的分压电阻构成,用于对输出电压进行采集。通过这两个电阻,输出电压的一部分被采样,然后输入到误差放大电路。
基准电压源:这是一个稳定的电压源,它提供了一个期望的输出电压值作为参考。这个基准电压与分压取样电路采集的电压进行比较,以判断输出电压是否偏离了目标值。
误差放大电路:此电路接收分压取样电路的输出和基准电压作为输入,比较两者之间的差异,并将差异放大。如果输出电压偏离了基准电压,误差放大电路会产生一个放大的误差信号。
晶体管调整电路:此电路接收误差放大电路的输出信号,并根据该信号调整晶体管的导通电压,从而控制输出电压。在PMOS LDO中,这个晶体管通常是PMOS管。误差信号会改变PMOS管的栅-源极电压(VGS),进而调整其输出电流,使得输出电压回到目标值。
当输出电压由于负载变化或其他原因下降时,分压取样电路采集的电压也会下降。这导致误差放大电路产生一个信号,减小PMOS管的栅极电压,增加其沟道宽度,从而增加输出电流,使输出电压上升。反之,当输出电压上升时,调整过程会反向进行,使输出电压下降。这种负反馈机制保证了输出电压的稳定。
PMOS LDO和NMOS LDO有什么区别
PMOS LDO和NMOS LDO的主要区别体现在它们的工作机制和特性上。
首先,从结构上看,PMOS和NMOS都是由半导体构成的,但它们的氧化膜上覆盖的材料有所不同。PMOS通常覆盖着绝缘材料如氮化硅或氧化铝,而NMOS则覆盖着金属,如钨或铜。
其次,在特性方面,PMOS的阻断电压高,通常用于高电压、小电流的场合,如场效应晶体管和电源控制器等。而NMOS的导通电阻小,适用于低电压、大电流的场合,如电源开关和放大器等。
在LDO应用中,PMOS LDO和NMOS LDO的工作原理相似,都是基于误差放大器和MOS管来调整输出电压。然而,随着输入电压逐渐接近期望的输出电压,两者的调整方式有所不同。在PMOS LDO中,误差放大器将驱动栅-源极电压VGS负向增大,以减小RDS(源漏电阻),从而保持稳压。而在NMOS LDO中,随着VIN接近VOUT(nom),误差放大器将增大VGS以降低RDS。
最后,从应用领域来看,PMOS因其高阻断电压的特性,主要用于高频电路、射频电路、传感器等领域。而NMOS则广泛应用于数字电路、开关电源、计算机内存、场效应晶体管等领域。
审核编辑:黄飞
