路灯安全用电系统远程监控,起到安全供电|电不伤人的作用
1.2w人已加入
路灯,众所周知大家在生活中太常见了,它们不仅能够提升路面照明,为行人和车辆提供足够的光亮,而且能够增强城市夜间视觉效果,提高公共安全水平。能够提供足够的光亮和足够的安全性能,增强夜间通行的安全保障,减少交通事故发生率。
路灯安全性能的评估标准,安全性能一般体现在其光学特性和电气特性这两个方面。
电气特性的评价标准,电气特性主要包括功率、工作电压和额定电流等参数。评价标准由国家质量监督检验检疫总局等部门制定。
近年来城市规模的不断扩大路灯事业发展强劲。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,引发安全问题,路灯覆盖点多面广,一旦漏电就极容易造成严重的人身安全事故。不仅给受害者家庭带来痛苦 ,相关部门也要承担巨额的经济赔偿责任。
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。同时,由于使用不当/维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了很大的威胁和损失。
以下是相关的文件及相关的通知:
路灯漏电的主要原因分析:
a.施工质量造成照明设施漏电;             b.灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电
c. 照明电器质量问题造成灯杆带电;      d.人为破坏引起灯杆带电
e. 电线接线端子放电 ;                           f. 恶劣的自然环境造成灯杆带电
安科瑞路灯安全用电解决方案
1.智慧安全在线监测仪监测:对路灯单灯进行电参量监测及路灯控制 。
2.智能安全配电装置监控:对路灯配电箱采用安全电供电,起到电不漏电、电不伤人效果。
3.配电系统运行的远程监控:值班电工和安全负责人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行。1377-443-0992
4.配电系统运行的远程监控值班电工和安全负责人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行进行监控。
5.城市管理部门可以通过云平台进行远程监控及运维管理
6.直接接入ARCM310YG仪表,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警和报警,也可设置定时通断时间并远程控制路灯通断。
AISD系列智能安全配电装置是什么?
主要针对低压配电系统由于线路老化、绝缘损坏而引起的漏电、触电和电气火灾等常见电气安全故障而设计。通过隔离技术,将市电转化为安全电,并通过安全电给用电设备供电。使供电系统具有火线接地不起火,不漏电,单相接地故障不断电,以及人体误触火线不伤人等功能,能从根本上解决触电伤人,接地打火的电气安全问题。符合DB43/T 2064-2021 《安全用电智能装置通用技术要求》。1377-443-0992
产品标准文件
AISD智能安全配电装置产品保险
智能安全配电装置——特色功能展示
1:电不起火,防止电气火灾事故
装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花。
2:电参量测量与显示
装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。1377-443-0992
3:电不漏电,可以节省电能
通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在1mA以内,节省漏电能耗。
4:电不伤人,防止人身触电事故
限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电。
5:远程监控功能
装置标配4G无线通讯功能。可通过无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置的远程监控
6:供电连续,防止意外停电事故
装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源。
产品原理,如何实现电不伤人、电不打火、电不断电和电不漏电??
智能安全配电装置将输入端的市电转化为安全电,并通过安全电输出供电,下面通过单相市电和单相的安全电图示分析和介绍。1377-443-0992
人体触电:有电流流过人体,电流对人体肌肉组织灼烧而损坏人体肌肉组织。对人体伤害程度的大小跟电流的大小和持续的时间成正比。
ARCM系列电气火灾监测装置有哪些特点?
可以监测单相相电压、电流、功率、电能、剩余电流以及接头温度等;具备智能开/合闸(远程控制(及时开合)、保护脱扣、延时分闸、过温保护、过载保护、过/欠压保护、漏电保护;设备带电需量记录,可显示;  带电能记录功能,电能数据精度达到1.0级;配置声光报警功能,声报警信号能手动消除;  1377-443-0992  带一路RS485总线,可外扩4G、NB等无线模块;  报警信息、故障信息以及开关状态信息,探测器内有分别的记录功能,记录条数不小于20条;探测器能设置定时开合闸还能设置预警和保护值。
智慧安全用电-保险展示
我们为安全用电平台保险保额为1000万,单事故高高可索赔500万,保险内容涵盖了平台、ARCM系列和ACSP限流式保护器以及AAFD故障电弧探测器。1377-443-0992
典型案例分享——安全用电云平台及手机APP
我们的路灯安全用电解决方案优势显著,产品亮点鲜明,期待大家的咨询一起交流沟通。
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。平台通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测,预警和报警,预警和报警信息通过手机APP推送,短信,语音外呼、VX小程序、VX公众号等,1377-443-0992比较及时到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台能够对路灯进行远程开闭,设置对应的开关灯执行方案到设备,当系统通信中断时,设备将按照后后一次配置运行,不会影响路灯开关。
1.可以设置多种开关灯执行方案
2.监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警
3.每天可进行自动通、断电操作;可保证工作日、节假日按不同的时间自动通、断电;可对用电设备进行分线路管理。1377-443-0992
4.路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大线缆温度过高则进行预警或报警;
5.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
6.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
