3D三维扫描仪测量航空发动机零件及数字化应用
3D三维扫描仪是利用光的干涉、衍射等物理原理,对物体进行三维形状、尺寸和表面粗糙度等参数的高精度测量和建模的系统。此技术具有非接触性、高精度、高效率等优点,被广泛应用于工业制造、生物医学、航天航空等领域。
光学三维系统作为生成数字孪生的工具
数字孪生是物理世界与虚拟世界之间的桥梁,它通过对物理对象的数字化建模,连系了工程学和数据科学,实现对其全生命周期的仿真、优化和控制。而光学三维系统则提供了一种精确获取物理对象三维数据的方法,为数字孪生的生成提供了重要的数据基础。
其价值可以直接转化为可量化的产出,提升企业的效率和竞争力。 光学三维系统是生成数字孪生的重要工具。
航空航天行业典型工件 | 动力部件
3D扫描仪
风扇叶片测量
风扇叶片测量汇集了ATOS技术优势,包括高分辨率边缘测量、快速测量周期、标准化设计工艺以及零件处理和自动化工作流程,该技术还可以用于肉眼可见的表面缺陷(如凹痕、划痕、纤维/镶嵌特性)的测量,以及作为自适应加工输入和针对特征问题的表面缺陷图的测量。在生产线末端检测方面,该技术也可以发挥重要作用。
ATOS测量风扇叶片是一种灵活的解决方案,能够满足客户的需求。它适用于各种翼型部件,包括金属叶片和带金属边缘的碳纤维叶片。该测量系统具有以下优势:智能编程,快速测量周期,标准翼型检查,高分辨率和高可重复性测量。
这些优势使得ATOS测量风扇叶片成为了一种高效、准确的解决方案,适用于各种翼型部件的测量和质量控制。
3D扫描仪
翼型尺寸检测
蔡司GOM Inspect软件支持翼型尺寸检测,包括传统二维翼型截面检测、中心线、边缘点和圆弦长、攻角、进气和出气角度厚度以及轮廓形状和位置检测。
此外,该软件还具有非均匀公差带、形状、位置、扭曲和弓型以及翼型相关功能,提供到手即用的解决方案,不需要配置和特殊编程,软件默认包含翼型检测功能。
3D扫描仪
压气机叶片及涡轮叶片测量
压气机叶片和涡轮叶片是涡轮机械中的关键部件,其测量对于确保机械性能和安全性至关重要。ATOS自动化测量方案是针对中小型零件的测量解决方案,可测量最大至800mm的组件,最大承重300kg,占地面积小,适用于中小型涡轮翼型。
该方案的主要优势包括智能示教编程、标准翼型检测和快速测量周期。通过测量翼型特征、最大轮廓厚度、质心、中心线、扭曲分析、前缘点与后缘点、进/出口气流角度、带攻角的弦线等参数,可以监测生产和磨损情况,确定过程处理能力,识别零件和模具磨损趋势,并进行维修与保养。
首件检测可以确保后续生产的准确性和一致性。采用先进的测量技术和设备可以提高测量的准确性和效率,为生产和维修提供有力支持。
ATOS ScanBox 高速扫描技术与ATOS 5|ATOS 5X完全兼容
ATOS ScanBox实现高吞吐量,两个独立转台工作区使得零件测量和装载工作可以同步进行。采用激光压缩器极亮光源,实现高速扫描,配合蓝光均衡器,得到高数据质量。光纤连接带来快速数据处理,高精度满足工业应用中的过程安全。
3D扫描仪
在ATOS ScanBox中央进行整体叶盘测量,前缘和后缘的最佳测量可达性零件固定在参考框架上,优化的测量位置确保高质量的边缘细节。
与传统检测过程比较,使用ATOS 5可减少受翼型数量的影响,单次扫描可覆盖多个翼型,左右摄像头显示聚焦或捕获的数据,且不受翼型截面数量影响。使用ATOS 5也能快速采集数据,单个整体叶盘测量时间大大缩短。
