手持式激光三维扫描仪原理和应用
手持式激光三维扫描仪是集光学、机电和计算机技术于一体的高新无损检测技术,能够对实物的空间外形、结构乃至色彩进行扫描,将立体信息转换为计算机能直接处理的数字信号,获得物体表面的准确空间坐标,为实物数字化提供了快捷、精确及方便的手段,提升产品质量,优化工艺流程,促进生产效率。
手持式激光三维扫描仪的光源一般为激光。激光以其单色性、亮度高、发散小等优点成为早期三维光学测量系统的首选光源。最新扫描仪的光源为蓝色激光,蓝光的波长更短,并且光源为LED冷光源,光源能耗更低,抗干扰能力强,以及对环境要求低等特点,已经得到广泛应用。
扫描仪
手持式激光三维扫描仪可以实现最高效的全尺寸检测,可自由扫描工件的任意位置,精确分析任意位置的偏差。 基于扫描数据,与3D数模比较,生成颜色误差色谱、 偏差注释、尺寸测量、几何公差检测和直观检测报告。
手持式激光三维扫描仪是一种能够以多种方式扫描物件后,将其实物三维信息转换为3D数字化模型的一种技术,其主要分为两大类型:"接触式 "和 "非接触式"3D扫描。这两大类型的区别,顾名思义即有无碰触到物件,碰到的为接触式,没碰到为非接触式。
手持式激光三维扫描仪描:采用最先进的三重扫描和蓝光技术,投影设备将蓝光光栅投影到工件上,再由左右两个CCD镜头摄取影像,最后经由软件的高度解析方法,运算出NB工件的三次元点群。其测量面积为80 x 60mm,测量精度可达8um,结合GOM Professional Inspect测量软件以及全自动转台可以将点云文件转换为实体模型,利用参数化测量,完成各种元素拟合以及测量,轻松完成重复性测量任务。
