LoRa LLCC68模块:工业级晶振+先进LoRa技术,实现稳定远距离通信
LoRa LLCC68是基于 Semtech 公司的射频芯片 LLCC68 设计的无线射频模块。采用新一代 LoRa扩频调制技术,用于超长距离扩频通信。该模块具有体积小、超低的接收功耗、抗干扰能力强、传输距离比传统调制方式更远等特点,可广泛应用于物联网各类无线通信领域。LLCC68 具有-129dBm@LoRa 的最高灵敏度,超低接收电流和休眠电流,发射功率大小可通过软件配置,最大功率可达+22dBm。相对传统调制技术,LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
 LoRa LLCC68模块的优势:
更高的通信范围: LLCC68采用了更先进的LoRa调制解调技术,可能在相同条件下实现更大的通信范围。这使得LLCC68在需要远距离通信的场景中更为适用。
更低的功耗: 新一代的LLCC68采用了先进的低功耗设计,在长距离通信的同时能够保持低功耗的特性,通过优化电源管理和通信协议,可以在相同传输距离下实现更低的功耗水平。
更高的数据速率: LoRa模式下支持 1.76kbps~62.5kbps 的数据传输速率;FSK 模式下支持最高 300kbps 的数据传输速率,LLCC68支持更高的数据传输速率,这在一些对通信速率要求较高的应用中可能会更为有优势。
工业级晶振:内置64KHz晶振结合高精度晶振,,为模块提供高时钟频率,产生稳定的基准时钟信号,用于同步数据传输和调节通信频率,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机,提高系统稳定性。
体积小: LLCC68模块体积小巧,接口丰富,易于集成到各种设备中,开发者可以快速搭建基于LoRa的无线通信系统。
成本低: LLCC68模块的价格相对较低,与其提供的功能和性能相比,具有较高的性价比。开发者可以以较低的成本获得优质的无线通信解决方案。
更多的通信频段: LLCC68通常支持更多的工作频段(433/490/868/915 MHz(可定制 150-960 MHz)),这使得它能够适应不同地区的法规和频谱要求,提供更大的灵活性。
无线模块
核心技术优势:
LLCC68同时支持LoRa模式和FSK模式;
与传统的小无线产品相比,LLCC68的FSK模式的灵敏度更高;
LLCC68的LoRa模式支持更完善的性能和解决方案。
LoRa Core LLCC68能够满足市场多种无线传输需求,其目标应用市场包括:
现有FSK小无线市场
基于LoRa的智能家居应用
需要抗干扰、远距离且实时性的工业控制场景
选择LLCC68: 当项目对通信范围、功耗、数据速率等性能有更高要求时,尤其是在需要较远距离通信的长距离传输应用中。
