数据中心末端配电监控解决方案-AMC100精密配电柜监控
1.2w人已加入
随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。
安科瑞薛瑶瑶18701709087
AMC精密配电监控解决方案是针对精密配电柜(列头柜)的监控要求,设计开发一套完整的解决方案,包括交流(AC 220V)、直流(DC -48V/240V/336V)系统:由≥7寸触摸式液晶显示屏、综合信息处理主机模块、开关状态采集模块、电流互感器或霍尔传感器采集单元模块等组成
数据中心
AMC100 精密配电监控:排线插拔方式,互感器导轨安装,单模块30/48回路,系统最大支持4路进线 & 192路出线回路监测。
AMC100系列交流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
交流进线模块--AMC100-ZA
A+B独立2路进线:180mm宽度尺寸;全电参量测量、63次谐波;漏电流+零线电流+零地电压;8DI4DO+1路温湿度;以太网(选配);3路RS485 (2路上行触摸屏和动环,1路下行分模块);自带DC24V电压输出,给3分路模块+1触摸屏供电
数据中心
交流出线模块--AMC100-FAK48 & FAK30
A+B独立2面出线:180mm/144mm两种尺寸;双面各24/15路全电量监测;48/30路有源开关量输入;1路RS485通讯;也可当作单面48/30路出线使用
数据中心
AMC100系列直流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
直流进线模块--AMC100-ZD
A+B独立2路:180mm宽度尺寸;全电参量测量;8DI4DO+1路温湿度;以太网(选配);3路RS485 (2路上行触摸屏和动环,1路下行分模块);自带DC24V电压输出,给3分路模块+1触摸屏供电
数据中心
直流出线模块--AMC100-FDK48 & FDK30
A+B独立2面出线:180mm/144mm两种尺寸;双面各24/15路全电参量;48/30路有源开关量输入;1路RS485通讯;也可当作单面48/30路出线使用
数据中心
类型 型号 功能描述
交流系列  AMC100-ZA
监测 A+B 双路三相交流进线回路的全电量参数、8路开关量状态输入、4路开关量状态输出、
2 路漏电监测、1 路温湿度检测、2-63次谐波测量、3 路 RS485 通讯(2路上行 & 1路下行)
AMC100-FAK30 监测 A+B 双面交流出线共30分路的全电量参数和开关量状态(有源)、总电流谐波、1路 RS485 通讯
AMC100-FAK48 监测 A+B 双面交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态(有源)、总电流谐波、1路 RS485 通讯
AMC100-FA30 监测 A+B 双面交流出线共30 分路的全电量参数、1路 RS485 通讯
AMC100-FA48 监测 A+B 双面交流出线共48 分路的全电量参数、1路 RS485 通讯
直流系列
-48V
240V
336V
AMC100-ZD
监测 A+B 双路直流进线回路的全电参量参数、8路开关量状态输入、4路开关量状态输出、
1 路温湿度检测、3 路 RS485 通讯(2路上行 & 1路下行)
AMC100-FDK30 监测 A+B 双面直流出线共30分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1 路 RS485 通讯
AMC100-FDK48 监测 A+B 双面直流出线共48分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1 路 RS485 通讯
AMC100-FD30 监测 A+B 双面直流出线共30分路的全电量参数、1路 RS485 通讯
AMC100-FD48 监测 A+B 双面直流出线共48分路的全电量参数、1路 RS485 通讯
开关量
模块
AMC100-KA30 监测 30分路的开关量状态(有源)、1路 RS485 通讯
AMC100-KA48 监测 48分路的开关量状态(有源)、1路 RS485 通讯
AMC100-KD30 监测 30分路的开关量状态(无源)、1路 RS485 通讯
AMC100-KD48 监测 48分路的开关量状态(无源)、1路 RS485 通讯
测温模块 AMC100-FT30 30路NTC温度测量、1路 RS485 通讯
AMC100-FT48 48路NTC温度测量、1路 RS485 通讯
配套互感器
AKH-0.66-9N-HB;AKH-0.66-12N-HB;AKH-0.66-20-HB;AKH-0.66-30N-HB  螺丝固定,带插头
数据中心
AKH-0.66-W-9A;AKH-0.66-W-9B;AKH-0.66-W-15A;AKH-0.66-W-15B  导轨式(间距18/27mm)
数据中心
AKH-0.66-EMS 导轨式(免穿孔)
数据中心
配套霍尔传感器
AHKC-BS-N  直流出线霍尔
数据中心数据中心数据中心
界面展示
数据中心数据中心数据中心数据中心数据中心
现场应用
数据中心数据中心数据中心
