和晟仪器丨建筑砂浆拉伸强度测试
一、概述
建筑砂浆个体无法完成粘结强度的试验,砂浆必须与基层共同构成一个整体,才能完成粘结强度的试验。由于砂浆本身在构造上有一定的黏结力,它才能和基层保持有效的粘结,并长时间的粘结在一起。否则,建筑砂浆因各种形变引起的拉应力或剪应力作用下,容易发生空鼓、开裂。
二、参考标准
l JGJ/T 70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准
l JG/T 230-2007预拌砂浆
l JG/T 298-2010 建筑室内用腻子
l JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
三、测试仪器及要求
1.拉力试验机:破坏荷载应在其量程的20%~80%范围内,精度应为1%,最小示值应为1N;
2.拉伸专用夹具:应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 的规定;
3.成型框∶外框尺寸70mm×70mm,内框尺寸40mm×40mm,厚度6mm,材料为硬聚氯乙烯或 金属;
4.钢制垫板∶外框尺寸70mm×70mm,内框尺寸43mm×43mm,厚度3mm。
拉力试验机
四、试验条件
1、相对湿度5~75%
2、温度(23±2)℃
四、水泥砂浆制备
1.基底水泥砂浆试件的制备
1、原材料∶水泥∶符合GB175的42.5级水泥;砂∶符合JGJ52的中砂;水∶符合JGJ63的用水标准。
2、配合比∶水泥∶砂∶水=1∶3∶0.5(质量比)。
3、成型∶按上述配合比制成的水泥砂浆倒入70mm×70mm×20mm的硬聚氯乙烯或金属模具中,振动成型或按10.0.4.3条人工成型,试模内壁事先宜涂刷水性脱模剂,待干、备用.
4、成型24h后脱模,放入(23±2)℃水中养护6d,再在试验条件下放置21d以上。试验前用200#砂纸或磨石将水泥砂浆试件的成型面磨平,备用。
2.砂浆料浆的制备
1、干混砂浆料浆的制备
1)待检样品应在试验条件下放置24h以上。
2)称取不少于10kg的待检样品,按产品制造商提供比例进行水的称量,若给出一个值域范围,则采用平均值
3)将待检样品放入砂浆搅拌机中,启动机器,徐徐加入规定量的水,搅拌3min~5min。搅拌好的料应在2h内用完。
2、湿拌砂浆料浆的制备
2)按产品制造商提供比例进行物料的称量,干物料总量不少于10kg.
3)将称好的物料放入砂浆搅拌机中,启动机器,徐徐加入规定量的水,搅拌3min~5min。搅拌好的料 应在规定时间内用完。
3、现拌砂浆料浆的制备
1)待检样品应在试验条件下放置24h以上.
2)按设计要求的配合比进行物料的称量,干物料总量不少于10kg.
3)将称好的物料放入砂浆搅拌机中,启动机器,徐徐加入规定量的水,搅拌3min~5min。搅拌好的料应在2h内用完。
3.拉伸粘结强度试件的制备
将成型框放在按制备好的水泥砂浆试块的成型面上,将按1的干混砂浆料浆或直接从现场取来的湿拌砂浆试样倒入成型框中,用捣棒均匀插捣15次,人工颠实5 次,再转90°,再颠实5次,然后用刮刀以45"方向抹平砂浆表面,,轻轻脱模,在温度(23±2)℃、相对湿度60%~80%的环境中养护至规定龄期。每一砂浆试样至少制备10个试件.
五、试验步骤
1、将试样在标准试验条件下扬剧13d,在试样表面涂上环氧树脂等高强度粘合剂,将上夹具对正位置放在粘合剂上,并确保上夹具不倾斜,继续养护24h。
2、测试拉伸站结强度
3、将钢制垫板套入基底砂浆块上,将拉伸粘结强度夹具安装到试验机上,试样放置于拉伸夹具中,夹具与试验机的连接采用球绞活动连接。
4、设定运行参数:
速度:5mm/min;
宽度:40mm;
厚度:40mm;
面积:1600mm2
5、试验时破坏面应在检验砂浆内部,则认为该值为有效破坏时的荷载值。若破坏式为拉伸夹具或粘合剂破坏,则试验结果无效。
六、试验结果
fat =F/Az
Fat——砂浆的拉伸粘结强度(MPa);
F——试件破坏时的荷载(N);
Az——粘结面积(mm);
注意:单个试件的拉伸粘结强度值应精确至0.001MPa,计算10个试样的平均值,如单个试样的强度值与平均值之差大于20%,则逐次舍弃偏差最大的试验值,直至各试验值与平均值之差不超过20%,当10个试件中有效数据不少于6个时,取剩余数据的平均值为试验结果,结果精确至0.01MPa。当10个试件中有效数据不足6个时,则此组试验结果无效,应重新制备试件进行试验.
