磁存储器HS4MANSQ1A-DS1在电池管理系统 (BMS)中的应用
电池管理系统(BMS)实时检测电池的电压、电流、温度、容量等信息,同时还进行漏电检测和电池均衡管理,通过CAN总线与车载总控制器通信。因此,BMS的主要作用是智能化管理及维护电池单元,防止电池出现过充电和过放电,进而延长电池寿命。
如下图所示,随着电池容量持续提高和充电效率的持续提升,BMS需要实时监测电池状态并进行动态管理。以100次/秒的动态刷新频率计算,20年内BMS需要记录600亿条数据。国芯思辰磁存储器HS4MANSQ1A-DS1专为需要极高数据可靠性的应用而设计,具有万亿次擦写寿命,可支持连续20年毫秒级间隔的擦写操作,非常适合BMS应用场景。
电池管理系统
国芯思辰HS4MANSQ1A-DS1是一个容量为4Mbit的MRAM芯片,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口),该芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口。HS4MANSQ1A-DS1在存储器阵列中采用磁技术,在BMS中应用满足耐久性需求,数据可以保持10年以上。
电池管理系统
HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省BMS中的电量消耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,由此,国芯思辰磁存储器HS4MANSQ1A-DS1完全适合在BMS中应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
