CBB22电容产生噪音的原因
不少家电里面都离不开电容器,但如果电容在工作的时候,出现很明显的噪音,那用户在使用的时候,体验就会特别差,CBB22电容工作时有噪音正常吗?怎么解决?
CBB22电容也属于薄膜电容器,薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成,薄膜电容的结构除了卷绕方式制成之外,还有一种是采用叠层方式将电介质和蒸气所沉积的金属薄膜层相互重叠形成。
CBB22电容产生噪音的原因:由于在薄膜电容介质薄膜层间存在间隙,在电压下和交流电场的作用下,薄膜电容之间的薄膜介质发生弹性形变,产生弹性振动,导致薄膜共振,出现交流声,这也就是我们所说的薄膜电容出现的噪音。
所以,CBB22电容在工作的时候确实会有噪音,不过一般噪音并不太大,但如果噪音极大,就可能是电容材料太差,生产工艺控制不严造成的,属于购买到了劣质的CBB22电容。
如果对CBB22电容的噪音要求极低,也可以选择像科雅KYET低噪音型CBB22电容器:这种特殊的CBB22电容,使用特殊的生产工艺,更优质的薄膜原材料,针对噪音抑制应用专门定制的低噪音型CBB22电容器,它的噪音≤30dB,噪音明显低于普通的CBB22电容器。
低噪音型CBB22电容,额定电压为250~3000VDC,容量范围为:1nF~10uF,电容器的脚距主要有:10mm、15mm、22.5mm、27.5mm等。主要用于家电、室内照明、消费类电子产品上面。
审核编辑:黄飞
