变电所、配电室、机房、箱变等用户端供配电配电室综合监测系统
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
功能:
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。
应用场所:
适用于35kV及以下新建或改扩建的变电所、配电室、机房、箱变等用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
机房
实时监测
能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。
机房
数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。
机房
曲线查询
可以直接查看各电参量曲线。
机房
运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表。
机房
实时告警
具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
机房
历史事件查询
能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
机房
用户权限管理
设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。
机房
网络拓扑图
支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
机房
遥控功能
可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
机房
机房
名称 安装方式 规格 备注
智能监控系统 璧挂式安装/立柜式安装 Acrel-200E/B和Acrel-200E/G
监控主机 置于智能监控系统屏中 12.1”TFT屏:分辨率1024x768
水浸传感器 电缆沟进出线处及电房进口墙壁上安装 DC 24V(12V~36V)
水泵控制器接点 集水井中安装 结合水泵设备选择负载接触器
温湿度传感器 在配电柜运行区正对面或背面侧进行安装 DC 24V(9V~35V) 安装高度距离地面1.2~1.4米处
除湿机 结合现场定 结合现场情况选择功率
烟雾传感器 电房顶部吸顶安装 DC 24V(9V~35V) 每排配电柜运行设备上部署1~3个
气体灭火控制盘 结合现场定 结合现场情况选择
SF6、氧气双气体采集器 安装在配电房墙壁上,距离地面高度10~30cm处 DC 24V;152mm×150mm×40mm 每25~40m,配置1只〈选装)
双鉴探测器 安装于门内侧的墙壁上 具有红外、微波功能 距离地面高度2米左右
云台球机 部署在配电柜前、后的墙璧或配电房屋顶处 130万像素,具红外夜视功能 安装高度为2.5~3米
网络摄像机(枪机或球机) 正对门口的屋顶或墙体处 130万像素,具红外夜视功能 安装高度为2.5~3米
风机 结合现场情况布置 结合现场情况选择
LED报警显示屏 安装在配电房门口上方,距离门框高度5~10cm处 结合现场情况选择 (选装)
门禁控制器 置于监控系统屏内,可独立壁挂 DC12V;273mm×228mm×65mm
开门按钮 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 标志86外壳8om×86mm×25mm
电磁锁 安装于门框中间位置 DC12V;280KG磁力镜
读卡器 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 结合现场情况选择
综合监控主机 置于监控系统屏内 4T硬盘,8口
UPS电源 置于智能监控系统屏内,蓄电池靠屏柜底部安装放置 5KVM/1H,5000mAH及以上 UPS电源安装的高度在1米处左右
智能监控系统屏 宜采用标准电力屏柜,落地安装 2260*800*60OMM 内置智能环控主机、门禁控制器及网络设备
电缆及附件 / /
电源电缆 结合现场情况布置 RVV3*2.5
通讯电缆 结合现场情况布置 RVVP4*0.75
