三星发布GDDR7显存解决方案,支持40Gbps引脚速度与64GB容量
  三星作为領域内的内存制造巨头,即将为英伟达、AMD等GPU厂商推出新一代GDDR7显示存储器解决方案,除此之外,通同贞实(SK海力士)和美光也已公布各自的最新产品,其中SK海力士声称,其新产品的性能可达到每秒40吉比特的数据传输速率以及最高64千兆字节(即8GB)的存储容量。
  三星拒绝迎合市场主流的16Gb高密度设计,而是选择了较为理性的设计,采用16Gb密度,使得每个模块可以供应2GB的虚拟随机存储器(VRAM)。
  故此,其产品的实际容量与现有的同类产品相差无几。此外,三星还计划将每模块的总线宽度设为32bit宽,刷新频率定为16KB / 32毫秒,并且GDDR7显存芯片将采用266FBGA封装。
  根据官方网站的信息,GDDR7将有两种引脚速度规格,分别是32Gbps和28Gbps GDDR7。
  据推测,首批搭载GDDR7显存的GPU,很可能会选用28Gbps的版本,而32Gbps版只会在高端机型中出现。
  这相对于GDDR6而言无疑是显著的提升,之前的GDDR6的最大速度仅为每秒24Gbits,例如英伟达发布的GeForce RTX 4080 SUPER,其最高速度仅到达每秒22.5Gbps。
