AM5SE系列微机保护装置在 临沂奥体中心配电工程中的应用
1.2w人已加入
摘 要:目前,微机保护装置广泛应用于电力系统中,该类装置能够有效监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供有效的参考信息。本文介绍的AM5SE系列微机保护装置可以针对临沂奥体中心配电工程不同保护对象提供对应的保护功能,能大大提高变电站运行的可靠性、安全性、提高供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
关键词:微机保护;可靠性;安全性;供电质量
1 概述
临沂奥体中心位于山东省临沂市兰山区北城新区西安路与孝河路交汇处。是按照200万人口以上城市规模的要求建设的集运动健身、文化娱乐、应急避难等功能于一体的综合性大型奥林匹克公园。以柳青河为界,分东、西两区。总占地面积1218亩,总建筑面积50.1万平方米。其中6万座大型体育场占地12万平方米;12000座特大型体育馆占地8.9万平方米;1500座中型游泳馆占地4.7万平方米;全民健身中心占地8.9万平方米,羲之文化中心占地4万平方米,配套临沂非物质文化遗产馆、美术馆、艺术馆、图书馆和文化书店以及综合展厅。此外还预留了1.25万个国家标准救灾帐篷及配套设施建设条件。
本项目位于临沂市北城新区孝河路与太原路交汇处东北。主要包括:3座10kV高压开关站、14座变配电室、供电设备及相关配套设备设施等。其中,3座高压开关站均为10kV双电源供电系统,电源来自自检110kV变电站出线间隔,10kV高压采用分列运行,互为备用的供电方式。项目整体的高压进出线采用下进下出方式,母排需套热缩套管。每个高压柜均需配置防潮电热器,同时采取触电措施,并具有“五防功能”。保护装置分布在开关柜上布置,开关柜在现场就地控制。
2 产品需求
本次针对临沂奥体中心配电工程中不同对象配置不同微机保护装置。项目要求进线设有速断、过流、零序保护功能;变压器出线设有速断、过流、零序、温度保护功能;联络设有过流、速断和备自投保护功能。因此在进线柜配置AM5SE-F线路保护装置,在变压器柜配置AM5SE-T变压器保护装置,在联络柜配置AM5SE-B备自投保护装置。除此之外在PT柜配置AM5SE-UB PT并列监测装置实现PT的监测并列和消谐的功能。这几款微机保护装置主要通过以下保护功能实现对高压柜的设备运行情况实时监视和保护:
微机保护装置
3 产品方案
本次配电工程为10kV临沂奥体中心配电项目,包括高压开关站3座,变配电室14座,均采用单母线系统。其中,高压配电室为两段母线。整个项目共配置安科瑞54台保护装置,以下为1座开关站和2座配电室的上图方案:
微机保护装置
图1 2hes开关站一次系统图上图
微机保护装置
图2 体育馆2-2ES配电室一次系统图上图
微机保护装置
图3 游泳馆3-1ES配电室一次系统图上图
4 现场安装图片
本项目微机保护就地分散安装在各个高压开关柜上,现场安装如下图所示,该项目已于2024年送电使用,运行正常。
微机保护装置微机保护装置
图4 微机保护在临沂奥体中心配电工程现场安装图片
5 结语
在电力系统中采用微机保护装置是电网智能化发展的必然趋势。与传统的继电器相比,尽管微机保护的价格偏高,但它能大大提高变电站运行的可靠性、安全性、提高供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班,以另一种方式大大节约了成本。本文介绍的临沂奥体中心配电工程通过对各个保护对象装设对应的保护装置,不但使整个配电工程实现了综合自动化,还有效地降低了工作人员的劳动强度,提高了设备运行的可靠性。
