三极管选型参数解析 超全面
三极管是一种重要的电子元件,用于放大和控制电流,它由三个区域(发射极、基极和集电极)组成。接下来以东沃电子贴片三极管SS8550为例,详细阐述三极管重要参数含义,查看东沃电子“BJT-SS8550 (SOT-23) Datasheet”产品手册可知:
三极管
1) 集电极电流(ICmax):三极管能够承受的最大集电极电流,超过这个值会导致器件过热并损坏。东沃三极管SS8550集电极电流为1.5A。
2. 集电极-发射极电压(VCEOmax):三极管集电极与发射极之间能够承受的最大电压,超过这个值会导致击穿和损坏。东沃三极管SS8550集电极-发射极电压为25V。
3. 发射极-基极电压(VEBOmax):这是三极管发射极与基极之间能够承受的最大电压。超过这个值会导致击穿和损坏。东沃三极管SS8550发射极-基极电压为5V。
4. 功耗(Pmax):这是三极管能够承受的最大功耗。超过这个值会导致器件过热并损坏。东沃三极管SS8550功耗为0.3W。
5. 放大倍数(hFE或β):这是三极管的电流放大倍数,表示集电极电流与基极电流之间的比值。较高的放大倍数意味着更好的放大效果。在集电极电流0.8A、集电极-发射极电压1V时,东沃三极管SS8550放大倍数可达到40。
6. 饱和电压(VCEsat):这是三极管在饱和区时集电极与发射极之间的电压。较低的饱和电压意味着更好的开关性能和较小的功耗。东沃三极管SS8550饱和电压为0.5V。
7. 截止频率(fT):这是三极管能够工作的最高频率。超过这个频率,三极管的放大能力将显著减弱。东沃三极管SS8550截止频率为100MHz。
三极管
以上是三极管的一些重要参数,不同型号的三极管会有不同的参数范围和特性。了解这些参数对于正确选择和应用三极管非常重要,以确保电路的稳定性和性能。东沃电子DOWOSEMI专注于二三极管的研发、生产和销售,是一家高品质的半导体元器件厂商,产品广泛应用于电源转换、信号处理、电路保护等领域。东沃电子凭借先进的工艺技术与严谨的品质管理,成为了众多知名企业的首选,为广大新老客户提供高可靠性、稳定卓越的二三极管产品。
东沃电子生产的三极管封装多样,型号齐全,具体常用型号有:2SA1013、B772、BC817、BC817W、BC856、BC857、BC858、BCX54、BCX55、BCX56、D882、MMBT2222A、MMBT3906、MMBT5401、MMBT5551、PXT4403、PXT8050、PXT8550、S9013、SS8050、SS8550、CZT31C、CZT122、S9014、MJD41C、MJD122、2SC4350SQ、2SD882SQ、13001SQ……具体参数详情,详见东沃电子二三极管产品手册!
三极管
