充电器芯片U6217S借力品质赢市场
流量时代,许多品牌凭借新颖的产品概念迅速在网络上走红,以“独特标签”满足消费者的好奇心,借助东风一路狂奔,在市场上风头无两。但是如果不借助产品品质,接住流量,战胜时间,流量生意注定只是昙花一现。深圳银联宝科技深耕芯片市场多年,始终坚持以产品、服务为本,以性能、技术为根,稳扎稳打,用一个个切实的落地方案,赢得客户信赖。今天继续推荐优质的充电器方案,以充电器芯片U6217S为例。
充电器芯片U6217S应用于手机充电器、AC/DC适配器、LED照明驱动等领域,典型功率推荐如下:
U6217SL —— 175-265VAC:18W   85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W   85-265VAC:18W
UN
充电器芯片U6217S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6217SL 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM)和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,充电器芯片U6217S采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
U6217S
充电器芯片U6217S恒压模式可调线损补偿(CDC),在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6217S内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
市场环境的变化、消费降级的大背景下,消费者更在意产品的性价比。深圳银联宝科技充电器芯片不仅注重产品本身品质,也尽力帮助客户最大程度的节省成本,整合资源,达到最优!
