爱普特再推超高性价比全国产32位MCU—APT32F1025B
近日,全国产32位MCU小巨人企业爱普特微电子宣布推出一款超高性价比的全国产RISC核32位MCU——APT32F1025B,进一步扩展丰富其在全国产、高性价比领域MCU产品系列布局。
APT32F1025B是基于爱普特自研的微处理器IP库及RISC核架构研发量产,采用-40~105℃ 工业级别标准设计,拥有17路touch key,支持硬件触控,具有LVDIN功能及环境自适应、低功耗等特点,同时还通过动态CS 10V A级测试,这使得用户在触控方面有着更佳体验,并极大提高产品的实用性与灵活性、安全性。
其中,APT32F1025B的LVDIN功能还可实现在芯片低功耗模式下,当IIC通信接收到数据时,可即时唤醒系统且保证数据不丢失。同时还可实现芯片检测到电压异常时,高效响应进入特定应用处理程序。从而保证芯片的超高可靠性。
APT32F1025B支持3组6路互补,带死区的PWM输出,支持硬件CRC,4个大电流驱动管脚,内置RTC功能、内部模块互联触发等功能。同时APT32F1025B还兼具丰富的外设资源,多达22个GPIO口,均支持外部中断,支持TTL电平输入,满足高速互联应用需要。
APT32F1025B在芯片的资源配置、性能与成本之间取得了更优平衡,且具有超高品质、可靠性,为工业控制,触控家电,消费电子设备,可穿戴设备等应用场景提供高性价比全国产MCU开发芯选择。
更多APT32F1025B性能介绍:
片载64K程序闪存,独立2Kbytes数据闪存
内含4Kbytes SRAM,可用于堆栈,数据存储,代码存储
工作温度:− 40 to 105℃
工作电压范围:1.8 to 5.5V
最高工作频率:24MHz
中断控制器:支持动态配置的可嵌套中断 (NVIC)
增强的时钟和功耗控制器(SYSCON)
独立看门狗定时器(IWDT)
1x16位增强型定时器/计数器(EPT),每个TIMER支持7路PWM输出功能,其中6路可配置为互补带死区
1x16位通用定时器/计数器,支持2路PWM输出功能 (GPT)
1x16位计数器(COUNTERA),支持自动重载功能以及单次或者循环计数功能(载波发生器)
2x16位基本计时TIMER (Basic Timer)
1x16位低功耗TIMER(LPT)
1x16位RTC
1x8位WWDT
串行通信接口:1x I2C,3x UART,1/0 x SPI,1 x SIO
多达16路的12位ADC,支持内部/外部VREF输入
支持96bit UID功能
最多支持22个GPIO,所有GPIO均可配置为外部中断
支持三种工作模式:RUN,SLEEP,DEEP-SLEEP
多达17路的触摸按键控制器
4 个大电流驱动管脚(每个管脚支持灌入最大电流为120mA)
为了提高用户研发速率,缩短产品上市周期,爱普特还提供一站式技术支持服务,可提供代码库、开发套件、烧录工具、数据手册、设计方案等软硬件资源。
目前,APT32F1025B已量产上市,可提供SSOP24和QFN20两种封装选择,以满足差异化开发需求。如需了解更多产品信息或申请样品,可联系爱普特微电子。
