PIC18F87K90系列数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.79 MB | 2012-02-23
王兰
分享资料个
低功耗特性:
· 功耗管理模式:
- 运行模式:CPU 工作,外设工作
- 空闲模式:CPU 不工作,外设工作
- 休眠模式:CPU 不工作,外设不工作
· 振荡器双速启动
· 故障保护时钟监视器
· 节能的外设模块禁止( Peripheral Module
Disable, PMD)
· 超低功耗唤醒功能
· 快速唤醒,典型值为2 μs
· 低功耗WDT,典型值为300 nA
· 50 nA 的超低输入漏电流
· 运行模式电流可低至5.5 μA (典型值)
· 空闲模式电流可低至2.2 μA (典型值)
· 休眠模式电流可低至20 nA (典型值)
· RTCC 电流低至700 nA (典型值)
· LCD 电流低至300 nA (典型值)
评论(3)
发评论
wkei007 2018-11-15
0 回复 举报
谢谢,非常good! 收起回复
gwgjl 2017-12-18
0 回复 举报
刚好要用到,非常感谢! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
