网段隔离器如何实现IP隔离转换配置
在企业进行设备联网与数据采集的工作中,往往会遇见不同网段IP设备的通信问题,此时设备IP固定无法修改,那么设备与设备之间、设备与上位机之间就无法通讯,进而影响到企业物联网系统的搭建。
对此,物通博联推出具备IP隔离和NAT转换功能的网段隔离器,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。比如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
操作方法
一、网络配置
将网络隔离器设备上的LAN口与电脑端网口相连接(电脑与网络隔离器要同网段),并对网络进行配置,用户可以选择其中一种进行联网并且有且只能开启一种上网方式。
数据采集
此处举例5G/4G3G流量卡上网
通常支持5G/4G/3G上网的网络隔离器的出厂配置是5G/4G/3G流量卡上网的模式,使用上电前将流量卡、天线(5G/4G/3G天线延长线的SMA头是针,网络隔离器上的连接头是孔)装上就可以了。也可以进入网络隔离器的WEB界面,查看5G/4G/3G信号值以及5G/4G/3G网络联网情况,如下图:
数据采集
数据采集
二、设置IP隔离
此处举例PLC(IP:192.168.3.5)连接网关LAN口(IP:192.168.3.1),并将PLC的IP映射至网络隔离器WAN口(IP:192.168.1.90),上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器WAN口访问至位于隔离器LAN口的PLC。
1、设置静态WAN
数据采集
2、设置IP隔离转换
数据采集
注:点击下方“添加”按钮可添加多个配置。
完成后,上位机即可通过访问隔离器WAN口IP,实现与接入隔离器LAN口的PLC进行通讯。
3、选项说明
数据采集
