PCB如何选择焊盘?
PCB设计
2494人已加入
在印刷电路板(PCB)制造中,很容易遇见连锡问题,即相邻焊盘之间出现意外的锡桥连接,这主要是焊盘的设置不当,若是不及时处理,很可能导致电路短路,影响其正常功能。那么如何选择焊盘?或许你可以看看以下三种焊盘!
1、增加拖尾焊盘
拖尾焊盘是指在焊盘边缘增加一段延长线,使焊盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导锡液在焊接过程中沿着特定的路径流动,减少锡液流向相邻焊盘的可能性。
同时,拖尾焊盘的设计也要考虑其长度、宽度和位置等因素,确保其能够有效引导锡液流动,且避免对其他元件造成干扰。
该设计适用于DIP、SIP、ZIP等系列封装元件。
设计要求:
封装引脚间距小于0.2mm时,必须增加拖尾焊盘;
封装平行于PCBA走向,在末尾引脚增加拖尾焊盘;
封装垂直于PCBA走向,每隔一个引脚增加一个拖尾焊盘。
2、增加偷锡焊盘
偷锡焊盘是指在相邻焊盘之间设置一个小的焊盘,来吸收多余的锡液,当焊接过程中锡液流向相邻焊盘时,这个额外的焊盘将优先吸收锡液,防止锡液在相邻焊盘之间形成联系。
这种设计难点在于要精确控制偷锡焊盘的大小及位置,确保能够有效吸收锡液,也不会对电路板整体布局及功能造成影响。
设计要求:
焊盘引脚间距小于1.27mm,必须配备偷锡焊盘;
偷锡焊盘尺寸必须比原有焊盘尺寸大;
偷锡焊盘必须在元件外框丝印外;
偷锡焊盘需与其相邻焊盘同一网络或悬空,不存在有冲突。
3、增长引脚焊盘
增长引脚焊盘是指通过增加焊盘与引脚之间的接触面积,降低连锡风险。这种设计可以让焊接过程中锡液更好分布在焊盘和引脚之间,降低其流动到相邻焊盘的可能性。
需要注意的是,在设计过程中要确保焊盘增长部分,不会干扰其他焊盘或元件,同时也要考虑焊接工艺,避免引脚过长导致焊接困难。
该设计适用于QFP系列封装元件。
设计要求:
焊盘宽度与元件引脚相同;
焊盘长度是元器件引脚的1-1.5倍。
审核编辑:黄飞
