揭秘LED显示屏静电防护技术
LEDs
360人已加入
静电的能量对人类的影响微不足道,但对LED显示屏等半导体产品而言则是致命损伤的潜藏威胁。那么,静电会带来哪些危害,又该如何防护?小编带您详细了解。
静电危害
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷局部失衡时产生的一种现象。生活中最常见的静电产生方式是摩擦起电,此外还有接触分离起电感应起电。   静电会累积在人体、仪器,甚至电子组件本身,通过与物体间的相互接触,形成放电路径,使得产品内的电子元器件遭到静电放电的不可逆破坏,如产生电压过高、电流过大、电压偏移和磁场干扰等情况,使其发生损坏、寿命缩短或失效报废。
静电防护
因此,在LED显示屏的安装和日常维护中,我们应当采取恰当的静电防护措施,以降低静电对LED显示屏的影响,延长其使用寿命,保持良好的性能。
静电防护
※ 接地保护 1.保证工具(电批)、开关电源等做好静电接地防护措施,以避免静电直接传递到显示屏的元器件上,造成元件损坏,屏体出现故障;
静电防护
开关电源接地   2.安装时确保LED显示屏的所有金属结构都正确接地,以便将静电引导到地面,减少静电累积的可能性,最大程度保护产品不受静电损害。
静电防护
屏体用电接地
※ 使用静电防护设备 在安装和维护LED显示屏时,操作人员应佩戴静电防护设备,例如静电手套、静电腕带、工作台面(桌)。
※ 控制湿度 在生产过程中,静电的产生和环境的湿度紧密相关。高湿度的环境,空气中的水分会形成一层薄膜覆盖在物体表面,阻碍电荷的传播,物体就不易带有静电。   因此,在一些特殊的工业环境下,需要使用加湿设备控制湿度,避免静电的产生。一般情况下,环境湿度控制在30%RH-60%RH之间最为理想。
※ 避免使用易产生静电的材料 在接触LED显示屏时,避免使用易产生静电的材料,如塑料袋、聚酯纤维等,以减少静电的产生和传递。
  ※ 定期维护 定期检查和维护LED显示屏,确保连接良好,排除可能导致静电问题的故障。
审核编辑:黄飞
