基于Ai-M61模组打造一个智能鱼缸水质监测系统
最近小安迷上了养鱼,看着漂亮的小鱼在鱼缸里游来游去真的很治愈,而且鱼缸造景也给家里的环境增添了一丝别样的风采。可是苦于小安是一名小白选手,好不容易完成前期鱼缸选择,滤芯的更换,硝化细菌等等,但是后期要保证合理的光照,水氧才能让小鱼顺利成长,这些对新手来说太难了!!
正好小安发现手头上的Ai-M61模组,可以打造一个智能鱼缸水质检测系统。来看看怎么做?
小安先查询了下产品的介绍:
Ai-M61 系列模组是安信可科技开发的Wi-Fi6 & 蓝牙双模模组,搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M. 丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP和GPIO等。
模组的规格资料:https://docs.ai-thinker.com/ai_m61
Ai-M61系列模组支持Wi-Fi6和蓝牙双模,搭载BL618芯片作为处理器,这意味着它能够稳定地与其他组件通信,并且具备较强的数据处理能力。可以利用这些特性来接收传感器收集的鱼缸数据,并进行必要的处理。
同时为了方便查看监测数据和进行操作,再集成SPI显示屏,这样可以清晰地显示从传感器获取的数据。
开干~
将检测器接入鱼缸,并接通电源。屏幕上显示出当前的水温和溶解氧含量数据。这样可以实时了解鱼儿所处的环境,及时调整鱼缸的水质。
Ai-M61系列模组支持485接口,该设备能够稳定地与其他组件通信,可以将多个传感器通过485接口连接到Ai-M61模组上,实现更多的功能,如监测鱼缸的pH值、氨氮浓度等。
而SPI显示屏则清晰显示了从220V供电下持续运行的传感器获取的数据,这样可以随时查看鱼缸的水质情况,确保观赏鱼的健康。 根据监测到的数据,系统应该能够自动执行一些操作,如调节水温、更换水质或者调整光照等。
这就是智能鱼缸的一个简单开发,基于安信可Ai-M61模组实现的水质监控,让养鱼生活更加智能化,新手懒人养鱼的必备神器!
