瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&(5)-1
Lab Session 3
在Lab 2的基础上通过改变MEC电极的灵敏度增加接近传感功能
概述
在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
如果对Lab session 3的内容非常熟悉或者有一定困难,可跳过步骤4.1到步骤4.2,在e2 studio中import导入培训配套资料Checkpoints文件夹中的工程Lab session 3,直接进行步骤4.2到4.3的实验。
实验步骤
4.1
修改MEC电极的阈值
4.1.1 在"Lab session 2"的基础上,在"Project Explorer"的"Lab_session_1"工程中,双击打开"qe_touch_config.c"文件。
接近传感器
在128行,找到MEC00电极的阈值设定,先将阈值".threshold"改为300, " .hysteresis"改为15
接近传感器
4.1.2 点击接近传感器图标,编译程序
4.2
使用QE for Cap Touch监控MEC电极的触摸底层数据以及触摸行为
4.2.1 按照"2.6运行程序"小节介绍的方法,在仿真状态下全速运行程序。
在"Cap Touch Workflow"的"4.monitoring"中,点击"Start Monitoring (Emulator)"下方的"Show Views"
接近传感器
4.2.2 具体操作可按照"2.9使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为"小节介绍的方法进行。
接近传感器
4.4
调试MEC电极的运行参数
4.3.1 使用手指或者手掌靠近MEC电极,在期望的接近传感距离停住,观测实时测量值的波形,设定合理的MEC电极的阈值Threshold,反复调试,直到满意为止。
例如,将MEC电极的阈值Threshold设定为200,可获得比较理想的使用手掌方式接近的1.5cm左右的接近传感距离。
接近传感器
Lab Session 4
在Lab 3的基础上增加低功耗 (Auto Judgement) 功能
概述
在本实验环节中,将在Lab session 3的基础上,增加低功耗功能 (Auto Judgement) 功能。
修改触摸接口 (interface) 或者配置 (Configuration),将按键分组 (Configuration),将用于接近传感功能的MEC电极设定为Config1,将12个按键设定为Config2。
上电复位后,系统进入低功耗工作模式,此时接近传感电极工作,以100ms的控制周期进行测量。
当用于接近传感功能的MEC电极,通过AJ自动判断功能,判断为没有触发时,系统始终保持在低功耗模式下工作。
当用于接近传感功能的MEC电极,通过AJ自动判断功能,判断为触发时,退出低功耗模式,系统在Normal模式下对Config1的MEC电极进行baseline调整,然后对Config2的12个按键进行测量和判断。
如果对Lab session 4的内容非常熟悉或者有一定困难,可跳过步骤5.1到步骤5.4,在e2 studio中import导入培训配套资料Checkpoints文件夹中的工程Lab session 4,直接进行步骤5.5到5.6的实验。
实验步骤
5.1
5.1.1 在"Lab session 3" 的e2 studio工程中
选择"Renesas View"/"瑞萨视图" →Renesas QE→CapTouch workflow (QE)
接近传感器
5.1.2 在"CapTouch workflow"中,在"1.preparation"页面中点击"Modify Configuration"
弹出"Create Configuration of Touch Interfaces"页面,如下图所示,点击"Setup Configuration"
接近传感器
可以通过"Add Configuration", 新建Config02, 勾选Config01和Config02下方的Available,为Button分组(Configuration),下图中,Config01和Config02都包含Button00到Button11的12个Button。
勾选Config01下方的"Multiple Electrode Connection"右侧的Enable,将config01配置为MEC电极。
勾选Config01下方的"Auto Sensing by hardware"右侧的Enable,使能自动判断功能。
单击OK,关闭"Setup Configuration"对话框,回到"Create Configuration of Touch Interfaces"页面,单击Create,在对话框中选择Yes覆盖之前的设定,完成触摸接口 (interface) 或者配置 (Configuration) 的设定。
接近传感器
审核编辑:刘清
