经典的脉宽调制电路
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  本文讨论一下集成电路运放LM339的4、2、1脚电压的波形及实现了什么功能。
  通电后IC的7脚由电阻分压产生8.25V的直流电压,刚通电时6脚电位低于7脚,比较器(LM339)1脚输出高电位,R3的正反馈作用,使得比较器迅速饱和,随着时间的推移,电容逐渐充电,6脚的电位逐渐升高,当高于7脚的电位时(8.25V),比较器突然翻转,1脚输出低电位,同样正反馈的作用使得该过程更强烈,此时电容通过R4和二极管D1向LM339的1脚放电。当电容上的电压低于IC7脚的电压(这时可能不是8.25V了,因为1脚的低电位会影响到7脚电压)时,电路再次翻转,重复前面的过程,从而在电容两端形成了8000Hz的锯齿波电压。该锯齿波电压直接施加于比较器的4脚,又和控制电压进行比较,当电容两端电压高于控制电压时,比较器输出低电位,低于控制电压时输出高电位,相当于把锯齿的上半部分切掉了,因此控制电压越高,锯齿切掉的越少,输出的脉宽就越宽。稳压二极管在这里起削波的作用,实现脉出的整形。这个电路设计的非常经典,是非常好的脉宽调制电路。
  脉宽调制电路
