MAX5969D IEEE 802.3afat兼容受电设备接口控制器
新品快讯
29人已加入
MAX5969D为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准。MAX5969D为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,MAX5969D将浪涌电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5969D输入能够承受高达100V的电压。
MAX5969D支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5969D还提供电源就绪(PG)指示、2级限流和折返式保护、过热保护以及di/dt限制。MAX5969D采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
  • 兼容于IEEE 802.3af/at标准
  • 2级事件分级或墙上适配器连接指示
  • 简易的墙上适配器接口
  • 0至5级PoE分级
  • 100V绝对最大额定输入
  • 180mA最大浪涌电流限制
  • 正常工作期间,电流限制在720mA至880mA
  • 电流限制和折返式保护
  • 传统的36V UVLO
  • 过热保护
  • 增强散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
