详解真4K内窥ISP硬件架构的实现方式
易灵思官宣发布了万众瞩目的Tj375.
TJ375 FPGA采用优化的”XLR”基础单元,基于16nm标准工艺,充分实现“高性能+低功耗+高密度“的优势特点,助力终端应用降低散热成本,节省PCB空间,使得高端设备节能化、小型化变成可能。
简单总结一下,Tj375主要有如下特性:
支持性能可达1GHz的4核32位RISC-V处理器,,全速仅500mW
支持2x 32bit LPDDR4硬核,带宽高达240Gbps
提供16路16G Serdes,支持x1/x2/x4的配置模式
支持PCIE Gen4x4,向下兼容Gen3/Gen2/Gen1
支持硬核MIPI 2.5G DPHY,
支持1.5G LVDS接口以及软1.5G MIPI DPHY
提供19x19至35x35mm的多种封装形
那么Tj375用来做4K ISP行不行,在面积和功耗上有一定的优势,我们权且画一个4K硬件实现方案的框图,如下所示:
传感器
(1)4K60传感器:
我们采用思特微4K60相机SC850SL,靶面=1/1.8,特性参数如下:
传感器
(2)MIPI转SDI:
采用Xilinx XC7A35T,自带6.6G收发器,用来传输4K60 12bit的图像,带宽≈3840*2160*12*60/0.9/10^9=6.6Gbps,刚好满足GTX特性,完美。
传感器
(3)4K60 ISP处理 FPGA
采用易灵思16nm 合封装LPDDR4的Tj375作为我们的主控,375K的lut用来做4K60的流水线ISP绰绰有余,用户可以扩展更多的算法及应用,简直无敌,并且还低功耗!
(4)RK3588协处理器
FPGA没法做H.265以及一些复杂的应用,那么交给强大的RK3588来吧,无所不能,处理4K60视频不在话下。
传感器
那么,最后,问题来了:FPGA处理完的4K60 RGB888怎么传给RK呢?这就很尴尬了。
4K60 RGB888的带宽=3840*2160*24*60=13.3Gbps
采用MIPI 2.5G,只能达到10Gbps带宽
采用PCIE3.0x4,只能达到4Gbps的带宽
采用PCIE4.0x4,有8Gbps带宽,不够且RK也没有gen4
如果把RGB888转RAW传输,可以用MIPI,但是质量会下降多少呢??同时RK能不能单独在做Demosaic呢??
审核编辑:黄飞
