白光LED的实现方式
LEDs
358人已加入
目前白光LED的实现方式主要有两种:三基色芯片组合制备白光LED以及荧光粉转换制备白光LED。其中荧光粉转换制备白光LED根据使用芯片的不同可分为蓝光芯片搭配单色或多色荧光粉制备白光LED、紫光或近紫外芯片搭配三基色荧光粉制备白光LED。
(1)三基色芯片组合制备白光LED。红、绿、蓝三种芯片分别发出红光、绿光和蓝光,这三种光源混合得到白光。采用这种方式制备得到的白光显色性能优异、发光效率高,但是这种方式需要设计专门的控制电路,而且每种芯片性能不一样,会对器件的寿命和稳定性造成影响。
(2)蓝光LED芯片搭配单色或多色荧光粉制备白光LED。LED芯片激发单色荧光粉制备白光所用的荧光粉大多为YAG黄色荧光粉,蓝光芯片激发黄色荧光粉,利用芯片发出的蓝光和荧光粉发出的黄光混合产生白光,这种方式制备得到白光是最简单有效的一种方式,而且成本低、光效高,但是缺点也很明显,因为缺少红光和绿光部分,显色性差。LED蓝光芯片激发红色与绿色等多色荧光粉制备得到白光LED,是由蓝光芯片激发不同的荧光粉分别发出红光和绿光,红光和绿光与LED芯片发出的蓝光混合得到白光,这种方式制备得到的白光在显色性上会有一定程度的提高,但会牺牲一定的发光效率。
(3)紫光或近紫外LED芯片搭配红、绿、蓝三基色荧光粉制备白光LED。紫光或近紫外光LED芯片同时激发红、绿、蓝等多色荧光粉,分别发出红光、绿光和蓝光,三种色光混合实现白光。这种制备方式对荧光粉的要求比较比较高,尤其是蓝色荧光粉和绿色荧光粉,要保证芯片的发射波长与荧光粉的激发波长相匹配,通过调节荧光粉的用量和比例,可以制备得到具有高显色性的白光LED光源。采用这种方式制各自光LED的缺点在于成本高,现有的蓝色荧光粉相对价格偏高,紫光芯片的成本也要比蓝光芯片高出数倍。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
审核编辑:黄飞
