按钮控制电机正反转电路分析
工业控制
1094人已加入
图1,是一个按钮控制电机正反转电路。图中,QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB为按钮,KA1、KA2、KA3为三个中间继电器。红色为带电部分。这个电路的动作步骤是:第一次按SB,KM1吸合,正转启动,第二次按SB,KM1释放,电机停止。第三次按SB,KM2吸合,反转启动,第四次按SB,电机停止。
控制电机
下面详细分析每个步骤。
控制电机
图2 图2,合上断路器QS。
控制电机
图3 图3,首先来启动电机正转,按下按钮SB,不松开,如图,KA1吸合,KA1-1闭合自保,KA1-2断开,是KA2不能得电。KA1-3闭合,使KM1接触器线圈得电,KM1-3闭合,自保。电机正转。
控制电机
图4 图4,松开按钮SB,看图中变化,KA1释放,它的所以触点复位。KM1吸合着,它的所以触点都动作状态。这个时候就完成了电机的正转启动。
控制电机
图5 图5,再次按下SB,不松开,这时,由于KM1是吸合的,所以KM1-1断开,KA1不得电,KM1-2是闭合的,所以KA2得电,KA2-2闭合,自保。KA2-3闭合,使KA3得电吸合,KA3-1闭合自保,KA3-2断开,使接触器KM1断开释放。电机停止。
控制电机
图6 图6,松开SB,看图中变化,KA3这时吸合自保。它的所以触点都保持动作状态。完成电机正转停止。
控制电机
图7 图7,第三次按钮SB,不松开,KA1吸合,自保,因为这时,KA3也是吸合的,所以,KA1-4和KA3-3都闭合使KM2接触器吸合,并自保。
控制电机
图8 图8,这时,仍没松口按钮SB,看图中变化,KM2吸合,因此,KM2-3断开,使KA3断电释放。
控制电机
图9 图9,松口按钮SB,各触点的动作情况如图。这时完成了电机反转启动。
控制电机
图10 图10,第四次按下按钮SB,KA2吸合,KA2-4断开,使KM2接触器断电释放。电机停止。
控制电机
图11 图11,送开按钮SB,电路复位。
审核编辑:黄飞
