AWTK 开源串口屏开发(15) - 通过 MODBUS 访问远程数据
AWTK 串口屏内置MODBUS Client 模型,支持用 MODBUS 协议从远程设备获取数据。不用编写代码即可实现对远程设备数据的显示和修改。
在 AWTK 串口屏中,内置了 MODBUS Client 的模型,支持用 MODBUS 协议从远程设备获取数据。不用编写一行代码即可实现对远程设备数据的显示和修改。
1. 功能
不用编写代码,实现对远程 MODBUS 设备数据的访问。
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/modbus_client_input_registers 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
用 AWStudio 打开上面 modbus_client_input_registers 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。开源
4. 添加绑定规则
4.1 URL
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{url}
url 表示远程设备的 URL
4.2 连接状态
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{connected ? ‘connected’ : ‘no connection’}
connected 表示当前是否连接
4.3 湿度
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{湿度}
湿度 在配置文件中定义,参考后面的配置
4.4 温度
绑定属性绑定规则说明
v-data:value{温度}
温度 在配置文件中定义,参考后面的配置
4.5 窗口模型
  • 指定窗口的模型为
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
modbus_client(name=modbus_demo)
配置文件名对应于 modbus_demo.json
modbus_client 是内置的模型,name 是配置文件的名称,不需要加后缀。
5. 配置文件
配置文件路径 design/default/data/modbus_demo.json
{  "url":"tcp://localhost:502",  "channels" : [    {      "update_interval" : 3000,      "name" : "read_input_registers",      "access_type" : 4,      "read" : {        "offset" : 0,        "length" : 4      }    }  ],  "variables": {    "温度": "read_input_registers.word[0]",    "湿度": "read_input_registers.word[1]"  }}
• url: 远程设备的 URL
• update_interval: 更新间隔,单位毫秒
• channels: 通道列表
      • name: 通道名称
      • access_type: 访问类型
      • read: 读取配置
            • offset: 偏移
            • length: 长度
• variables: 变量列表
      • 温度: 映射到 modbus 通道的 word[0]
      • 湿度: 映射到 modbus 通道的 word[1]
6. 描述需要持久化的数据
7. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序:
开源
点击 Update 按钮,可以手工刷新数据
8. 注意
  • 本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
  • 完整示例请参考:demo_modbus_client_input_registers。
使用TCP协议时,如果使用modbus slave工具配套测试,需要将unit id设置为255。
