EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查应用案例
1.2w人已加入
EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查
避免产品整体研发完成后才交付 EMI 实验室进行测试
EMI 预兼容测试:在最早的时间发现电磁干扰的问题
EMI 故障排查:通过观察干扰信号的频谱,优化设计,提高 EMI 一致性测试通过率。
emi
传导测试和辐射测试
emi
预兼容测试对仪表的要求
emi
兼容测试对 EMI 测试软件的要求
内置符合 CISPR 和 MIL-STD 标准的带宽、检波器和频段预置 ▶ 基于标准的预设:频段(CE, RE),驻留时间,步进,分析带宽 RBW ▶ 显著节省测试时间
根据监管机构的极限线标准自动执行测试,且支持用户选择的裕量
对天线、LISN、电缆和前置放大器执行幅度校正
内置报告生成功能
emi
N9000B CXA 预兼容测试
频率:9 kHz – 3,7.5,13.6,26.5 GHz
DANL:-163 dBm
幅度精度:±0.5 dB
AM/FM 侦听与解调
符合 CISPR 规范的分辨率带宽,检波器
全面的 CISPR 限值线
预置的 CISPR Band Presets
强大的标记功能(markers)
方便快捷的屏幕保存
N9000B CXA运行N6141C EMI测量应用软件
EMI 故障排查的参考步骤
EMI 故障排查两大要素:噪声源 和 传播途径
使用近场探头进行故障源查找
近场测试结果和远场测试结果不能直接转换,但是近场测量辐射越大,远场测量的辐射也必然越大
是德 N9311X-100 近场探头套件 ▶ 4组磁场探头,频率范围: 30 MHz 至 3 GHz
使用 N9311X-100 近场探头,更快更准确得进行解决 EMI 故障 ▶ 使用频谱仪和近场探头扫描特定的频段 ▶ 定位噪声源和传播途径
您还可以选购 N6141C EMI 测量应用软件 ▶ EMI 预兼容测试流程(扫描-查找-测量) ▶ 符合 CISPR 规范的分辨率带宽和检波器 ▶ 全面的 CISPR 限值线 ▶ 预置的 CISPR Band Presets
