AOSP源码定制-对root定制的补充流程
AOSP源码定制-对root定制的补充
介绍
前面通过修改build.prop中的指纹以及对su的修改,完成了基础的定制修改,但是碰上一些app还是能被检测到,再进行深入修改。
问题引入
ro.vendor相关
发现测试一个app时总是开不起来,但是测试别人编译好的脱壳机却能运行,最后其实只是ro.debuggable的问题,但是在分析的过程中发现了其他几处遗漏没有抹除的特征。
控制器
这里很明显,ro.vendor.build的一些参数是有aosp的特征,没有改成user版本,tests-key。
找了半天没有找到对应的修改点,查了资料,看了下目录才反应过来,vendor镜像是一开始下驱动,运行脚本时直接打包放在vendor目录下了,是谷歌自己给我编译好的。
控制器
要修改找了资料,有好几种,一种重新编译,一种解包修改再压缩,两种方法都试了,最后都是没有效果。
这里我解包修改再重打包,out目录下,vendor相关的属性已经修改完成。
控制器
编译刷机后,还是没效果。
控制器
通过启动流程修改
继续查资料,可以明确一个事,目前app检测prop相关属性,多通过getprop命令,或者通过反射调用 android.os.SystemProperties来检测,它并不会读到/system/build.prop,/vendor/build.prop文件。
那我们只需要在系统启动时,找到对应读取prop文件的流程,在中间处理一下,做点手脚就可以了。
查阅源码,找到启动流程中载入prop配置文件的关键位置:
控制器
这里的关键函数是 load_properties_from_file,查找跟进。
控制器
这里继续跟进 load_properties,很明显了,他会读取,然后通过 property_set方法,按键值对写入。
控制器
我们可以在这里加个判断,匹配自己要修改的特征,然后自己去set。
控制器
再编译刷机,此时通过 getprop命令获取到的已经是替换后的属性值了,但是文件中的是不修改的。
控制器
adb相关
再测试发现还是被检测,继续排查,发现是ro.debuggable的问题。
我将该值置为零,再编译发现不检测了。
但是会存在问题,进系统,切到su,data等目录不再有权限访问,这是不能接受的。
这里补充一点东西。
adb的root权限是由system/core/adb/adb.c 中控制。主要根据ro.secure以及ro.debuggable等system property来控制。
默认当ro.secure为0时,开启root权限,为1时再根据ro.debuggable等选项来确认是否可以用开启root权限,一般会降权返回一个shell用户权限。因此如果要开启adb的root权限,有两种修改的方式:
修改system property ro.secure, 让ro.secure=0。
修改adb.c 中开启root 权限的判断逻辑。
但1方法显然是很容易被检测到,正常手机ro.secure的值都是1。
所以直接将ro.debuggable=0,修改adb源码,达到不降权的目的。
这里就修改一处即可。
将这里的降权判断函数,返回值强恒为false即可。
控制器
再测试adb直接返回了root用户权限,且ro.debuggable仍然为0。
总结
主要学习到的还是通过修改启动流程中的载入prop过程,达到抹去特征,可以将之前修改的特征通通使用这个方法进行抹除,更加简单。
审核编辑:刘清
