鸿蒙TypeScript入门学习第6天:【条件语句】
1.2w人已加入
1、TypeScript 条件语句
条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。
TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
可以通过下图来简单了解条件语句的执行过程:
鸿蒙
2、条件语句
通常在写代码时,您总是需要为不同的决定来执行不同的动作。您可以在代码中使用条件语句来完成该任务。
在 TypeScript 中,我们可使用以下条件语句:
  • if 语句 - 只有当指定条件为 true 时,使用该语句来执行代码
  • if...else 语句 - 当条件为 true 时执行代码,当条件为 false 时执行其他代码
  • if...else if....else 语句 - 使用该语句来选择多个代码块之一来执行
  • switch 语句 - 使用该语句来选择多个代码块之一来执行
3、if 语句
TypeScript if 语句由一个布尔表达式后跟一个或多个语句组成。
语法
语法格式如下所示:
if(boolean_expression){
    # 在布尔表达式 boolean_expressiontrue 执行
}复制
如果布尔表达式 boolean_expression为 true,则 if 语句内的代码块将被执行。如果布尔表达式为 false,则 if 语句结束后的第一组代码(闭括号后)将被执行。
流程图
鸿蒙
实例
var num:number = 5 if (num > 0) { console.log("数字是正数") }
编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
var num = 5; if (num > 0) { console.log("数字是正数"); }
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
数字是正数
4、if...else 语句
一个 if 语句后可跟一个可选的 else 语句,else 语句在布尔表达式为 false 时执行。
语法
语法格式如下所示:
   # 在布尔表达式 boolean_expression 为 true 执行
}else{
   # 在布尔表达式 boolean_expression 为 false 执行
如果布尔表达式 boolean_expression 为 true,则执行 if 块内的代码。如果布尔表达式为 false,则执行 else 块内的代码。
流程图
鸿蒙
实例
5、TypeScript
var num:number = 12; if (num % 2==0) { console.log("偶数"); } else { console.log("奇数"); }复制
6、JavaScript
var num = 12; if (num % 2 == 0) { console.log("偶数"); } else { console.log("奇数"); }复制
偶数
7、if...else if....else 语句
if...else if....else 语句在执行多个判断条件的时候很有用。
语法
语法格式如下所示:
if(boolean_expression 1) {
    # 在布尔表达式 boolean_expression 1 为 true 执行
} else if( boolean_expression 2) {
    # 在布尔表达式 boolean_expression 2 为 true 执行
} else if( boolean_expression 3) {
    # 在布尔表达式 boolean_expression 3 为 true 执行
} else {
    # 布尔表达式的条件都为 false 时执行
需要注意以下几点:
  • 一个 if 判断语句可以有 0 或 1 个 else 语句,她必需在 else..if 语句后面。
  • 一个 if 判断语句可以有 0 或多个 else..if ,这些语句必需在 else 之前。
  • 一旦执行了 else..if 内的代码,后面的 else..ifelse 将不再执行。
实例
8、TypeScript
var num:number = 2 if(num > 0) { console.log(num+" 是正数") } else if(num < 0) { console.log(num+" 是负数") } else { console.log(num+" 不是正数也不是负数") }复制
9、JavaScript
var num = 2; if (num > 0) { console.log(num + " 是正数"); } else if (num < 0) { console.log(num + " 是负数"); } else { console.log(num + " 不是正数也不是负数"); }复制
2 是正数
10、switch…case 语句
一个 switch 语句允许测试一个变量等于多个值时的情况。每个值称为一个 case,且被测试的变量会对每个 switch case 进行检查。
switch 语句的语法:
switch(expression){
    case constant-expression  :
       statement(s);
       break; /* 可选的 */
       statement(s);
       break; /* 可选的 */
    /* 您可以有任意数量的 case 语句 */
    default : /* 可选的 */
       statement(s);
switch 语句必须遵循下面的规则:
  • switch 语句中的 expression 是一个要被比较的表达式,可以是任何类型,包括基本数据类型(如 number、string、boolean)、对象类型(如 object、Array、Map)以及自定义类型(如 class、interface、enum)等。
  • 在一个 switch 中可以有任意数量的 case 语句。每个 case 后跟一个要比较的值和一个冒号。
  • case 的 constant-expression 必须与 switch 中的变量 expression 具有相同或兼容的数据类型。
  • 当被测试的变量等于 case 中的常量时,case 后跟的语句将被执行,直到遇到 break 语句为止。
  • 当遇到 break 语句时,switch 终止,控制流将跳转到 switch 语句后的下一行。
  • 不是每一个 case 都需要包含 break 。如果 case 语句不包含 break ,控制流将会 继续 后续的 case,直到遇到 break 为止。
  • 一个 switch 语句可以有一个可选的 default case,出现在 switch 的结尾。default 关键字则表示当表达式的值与所有 case 值都不匹配时执行的代码块。default case 中的 break 语句不是必需的。
流程图
鸿蒙
实例
11、TypeScript
var grade:string = "A";
switch(grade) {
    case "A": {
        console.log("优");
        break;
    case "B": {
        console.log("良");
        break;
    case "C": {
        console.log("及格");
        break;
    case "D": {
        console.log("不及格");
        break;
    default: {
        console.log("非法输入");
        break;
12、JavaScript
var grade = "A";
switch (grade) {
    case "A": {
        console.log("优");
        break;
    case "B": {
        console.log("良");
        break;
    case "C": {
        console.log("及格");
        break;
    case "D": {
        console.log("不及格");
        break;
    default: {
        break;
