介绍一款高效低耗的LED照明电源ic—CY2525D
LED照明电源ic CY2525D细节获赞
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。因为LED的发光效率随着温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升,对延缓LED的光衰有利。CY2525D就是这样一颗高效低耗的LED照明电源ic!
LED照明电源ic CY2525D内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。主要应用于手机电池充电器、AC/DC电源适配器和LED照明。
LED照明电源ic CY2525D主要特征:
1. 原边控制无需光耦及次级控制电路
2. PWM+PFM 多模式混合控制
3. 内置 800V 功率 BJT
4. 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
5. 典型应用下空载功耗<75mW @230V
6. 内置软起电路
7. 内置输出线补
8. 内置频率抖动
9. 超低启动功耗(< 5uA)
10. 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
11. 逐周期电流限制
12. 动态三极管基极驱动
13. 适用功率 10W
14. SOP-7 封装
LED照明电源ic CY2525D采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。CY2525D还 内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
在LED产业链不断整合发展的同时,LED驱动电源技术的成熟发挥着决定性因素。搜索深圳银联宝科技,更对高性价比LED照明电源ic期待您的关注!
审核编辑:刘清
