一体雨量监测站简易雨量告警仪
简易雨量告警系统是一种集降雨实时监测、信息显示和多时段雨量声光入户报警功能的雨量监测报警系统,由室外无线雨量采集系统和入户报警器两部分组成,室外无线雨量采集系统和入户报警器采用无线组网方式连接,具有多时段雨量统计算法,支持不同级别雨量的声光报警和工况信息传输。入户报警器实时更新接收到的雨量信息,当达到预设的告警值后,设备自动发出声光报警
采集器
室外部分为雨量筒、太阳能板、雨量采集发射器三个独立部分组成,可以实现对降雨进行实时采集,以无线自组网方式将采集到的雨量数据实时传送给室内入户报警器、设备可将设备工况和报警信息上传管理平台,管理人员通过平台实时了解设备运行状况,对设备进行远程管理。 翻斗式雨量计安装在室外,由承雨口、滤网、引水漏斗、翻斗组件、翻斗支承、倾角调节装置、干簧管、信号输出端子、底座、底座支承脚、不锈钢筒身等组成。翻斗支承为一体化旋转式定位结构,使翻斗的装、拆更加方便。 雨量采集器配备太阳能板和锂电池,采用超低功耗待机,确保设备长期稳定工作。设备主要功能为采集雨量并实时传输至室内入户报警器、上送数据到平台系统。采用无线自组网传输模式,可一站多发,覆盖全面。
采集器
一、翻斗式雨量筒
1.承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40°~45 °
2.分辨力:0.2mm;0.1mm;可选
3.测量准确度:≤±3%(室内人工降水、以仪器自身排水量为准)
4.雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)
5.发讯方式:双触点通断信号输出、4G通信
6.工作环境: 环境温度:-10~50℃ 相对湿度;<95%(40℃)
7.尺寸重量:2.5kg
二、雨量采集器
1、供电方式:太阳能+锂电池供电
2、通讯方式:无线
3、通讯距离:大于1km
4、雨量采集方式:脉冲计数
入户报警器
1、入户报警器供电方式:适配器市电供电,支持交直流电源自动切换,锂电池作为备用电源,市电掉地情况下可连续工作7天以上。
2、室外信号与室内报警器连接方式:无线
3、喇叭功率:大于5W
4、报警声压级:大于110dB
5、通讯方式:无线
6、工作环境: 环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度;<95%(40℃)。
外观尺寸
1、安装要求
(1)室外雨量采集器宜安装在空旷区域,应避开树木、高大建筑物遮挡,距离站感悟边缘的距离不应小于障碍物高度的1.5倍。
(2)雨量筒安装用水泥或者膨胀螺丝固定,太阳能电池板采用L型支架和抱箍固定在室外承雨器外筒上。
(3)室内报警器应固定在居民易于观察(收听)报警信息的墙壁上,高度宜距地面1.5m以上(具体根据现场环境)。
2、开箱检查
(1)将仪器从包装箱内取出,对照使用说明书的装箱单仔细清点、检查设备附件是否齐全。
(2)认真阅读产品使用说明书,核对产品出厂检验记录、产品合格证。
3、安装翻斗式雨量计 按照翻斗式雨量计使用说明书要求安装调整翻斗式雨量计(详见翻斗式雨量计使用说明书)
4、安装固定入户报警器 选择合适的墙面,在1.5m高度以上的墙壁上钻孔,嵌入膨胀螺钉或者木楔,然后钉入M3螺钉或铁钉用于悬挂报警器。
5、安装后的试验
(1)用人工注水模拟降雨的方法进行试验:用杯子量取适量的清水,缓慢地滴入翻斗雨量计的承雨口中,边滴水边观测报警器显示屏会随着翻斗的翻动同步闪烁,即表明翻斗雨量计与报警器之间的连接正常。
(2)当注水量大于报警值时,报警器将发出语音报警信号,说明报警器工作正常,此时可停止注水。大约5分钟之后,报警器会自动停止语音报警,安装调试即告结束,仪器便可投入正常使用。
