字传输不变的3种大小端处理方式
大端,最高字节存储在最低的内存地址,小端则是最低有效字节存储在最低的内存地址。在Verilog中实现大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)之间的转换通常涉及到对多字节数据的操作。
按照word传输不变的要求,一般我们可以分为三种:
Verilog
第一种:word传输不变,Word access的处理。
Verilog
第二种:word传输不变,half Word access的处理。
Verilog
第三种:word传输不变,Byte access的处理。
Verilog
以下是一个简单的Verilog代码示例,展示了如何在大端和小端之间进行转换。这个例子中,我们假设要转换的数据是一个32位的数字。
module endian_converter(
    input wire clk,              // 时钟信号
    input wire [31:0] data_in,   // 输入数据,假设为大端格式
    input wire [2:0] mode,       // 模式选择信号,2'b00为大转小,2'b01为小转大
    output reg [31:0] data_out   // 输出数据
// 根据模式选择信号进行字节序转换
always @(*) begin
    case (mode)
        2'b00: begin  // 大端转小端
            data_out[7:0]  = data_in[31:24];
            data_out[15:8] = data_in[23:16];
            data_out[23:16] = data_in[15:8];
            data_out[31:24] = data_in[7:0];
        end
        2'b01: begin  // 小端转大端
            data_out[7:0]  = data_in[7:0];
            data_out[15:8] = data_in[15:8];
            data_out[23:16] = data_in[23:16];
            data_out[31:24] = data_in[31:24];
        end
        default: data_out = 32'b0;  // 无效模式,输出清零
    endcase
end
endmodule
这个模块在每个时钟上升沿触发时执行转换。根据mode的值,数据会被重新排列。对于大端转小端(2'b00),最高有效字节(MSB)被移动到最低有效字节(LSB)的位置,而最低有效字节被移动到最高有效字节的位置。对于小端转大端(2'b01),数据保持不变,因为我们假设输入已经是按照预期的格式排列的。
审核编辑:黄飞
