紫光展锐P7885核心板凭借先进的6nm EUV制程和高性能处理器,为用户带来了全新的性能体验。这款P7885核心板集成了高性能应用处理器和金融级安全解决方案,为用户提供了强大的多媒体和娱乐体验。其支持4K超高清视频录制、1.08亿超高像素拍照、以及120帧高刷新率显示,为终端设备的多媒体功能带来全方位的升级。
P7885核心板作为一款高性能的5G安卓智能模块,采用了先进的6nm制程工艺SoC P7885,其中包含四核A76和四核A55,主频最高可达2.7Ghz,并拥有8 TOPS的NPU计算单元。板载高达8GB RAM+256GB ROM的内存单元,支持4K H.265/H.264视频编解码,并搭载Android 13以上操作系统,性能强大、功能丰富。
除了支持5G NSA和SA双模式,P7885模块还向下兼容4G/3G网络,同时支持2.4G和5G双频Wi-Fi、蓝牙5.0、多星GNSS定位、电源管理、充放电、音视频编解码等多项功能。此外,丰富的数据接口也为用户提供了更多的扩展可能,包括LCM、Touch、摄像头、麦克风、听筒、扬声器、DisplayPort、PCle、UART、USB、I2C、Keypad、GPIOs等接口。
尺寸规格方面,P7885模块仅为43mm55mm2.9mm,非常适合对结构尺寸和功耗要求更高的产品。它可以广泛地应用在5G AR头盔、5G视频会议、直播机、智能手持终端、智能车载设备、机器视觉与机器人、智能POS收银机、安防监控、行业平板、医疗与工业设备以及其他行业应用设计等多种领域。
展锐P7885核心板优势
丰富外围接口,满足行业名种外设搭配需求,内置金融级安全系统iSE。
6nm EUV先进工艺带来更高性能更低功耗。
高达2.7GHz的大核处理器,旗舰8核配置。
支持双屏异显、双屏同显;扩展三屏异显。
高达一亿像素HDR+影像能力
提供8TOPS的Al算力与客制化的开发环境
5G全场景覆盖增强
支持行业所需的多种开源系统生态。
P7885核心板规格参数
CPU:1*A76@2.7GHz+3*A76@2.3GHz+4*A55@2.1GHz
核数:八核
制程工艺:6nm EUV
GPU:ARM NATT-4core @ 850MHz
NPU: 8 TOPS; VDSP: VQ7@1GHz
分辨率:FHD+@120fps, QHD+ @60fps
视频解码:4K @60fps, 10bit
视频编码:4K @60fps
内存:LPDDR4X
存储:LPDDR4x @ 2133MHz
闪存:eMMC5.1+UFS3.1
摄像头
Up to 108M
normal 32M@25fps
20M+20M@30fps
108M(9in1) + 20MUW) + 13M(T)
MIPI:4CD+4CD+4D(2+2)+4D(2+2)
蜂窝
NSA/SA/GSM/WCDMA
TDD-LTE/FDD-LTE
Category:NR R15, LTE DL Cat15/UL Cat18
GNSS:GPS+Glonasst Beidou+Galileo
Wi-Fi:b/h/n/11ac
BT:BT 5.0
FM:yes
NPU:8.0 TOPS
VDSP:VQ7
安全方案:iSE
