如何根据时序图编写高效IO模拟I2C程序
很多人不知道怎么看着时序图写程序,下面结合一个非标准的I2C器件,教大家如何写一个高效的IO模拟I2C时序。
高电平
  观察该时序,具备I2C的开始信号,I2C的结束信号,I2C的应答、非应答、响应应答,以及写字节和读字节的基本操作时序。
下面,我们一步一步分析。
1、I2C开始信号
观察时序图,在SCLK高电平的状态下,在SDIO产生一个下降沿是为开始信号。
void I2C_Start()
  //设置I2C使用的两个引脚为输出模式
  pinMode(SCLK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT);
  //在SCL为高电平的时候让SDA产生一个下降沿是为开始信号
  digitalWrite(SDIO_PIN, 1);
  digitalWrite(SCLK_PIN, 1);
  digitalWrite(SDIO_PIN, 0);
上述代码即先将两个引脚设置为输出模式,然后在SCLK为高电平的时候在SDIO引脚输出一个下降沿。
2、I2C停止信号
观察时序图,在SCLK为高电平的时候在SDIO引脚产生一个上升沿是为停止信号。
void I2C_Stop()
  //在SCL为高电平的时候让SDA产生一个上升沿是为停止信号
这里采用的是Arduino编写的IO基本操作,你可以替换成任意单片机的IO操作。
由于整个过程SCLK引脚一直是输出状态,所以仅在开始信号中对SCLK初始化为输出模式,而过程中可能会修改SDIO的输入输出模式,所以其他的函数开头都要根据情况对SDIO引脚的模式进行设置。
通过三行代码实现在SCLK为高电平的时候在SDIO产生一个上升沿,实现停止信号。
3、写字节操作
接下来,按照时序的顺序编写方便认读
I2C的读写字节是这么定义的:当时钟线为低电平的时候,允许修改数据线的电平状态,在时钟线为高电平的时候读取数据线的状态。
因为是写操作,因此我们要先将时钟线SCLK拉低,再修改SDIO的值,然后拉高时钟。拉高后,从机就会从总线上读取SDIO的状态,接着一位一位的这么发送。
void I2C_Write(uint8_t dat)
  //拉低时钟线后可修改数据线的状态
  digitalWrite(SCLK_PIN, 0);
  for(int i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(SDIO_PIN, (bool)(dat&0x80));
    digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//在高电平时候送出数据
    dat=dat<<1;
    digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//拉低准备下一个位的数据发送
上述代码正描述了这一情况:为了保证最后是低电平,这里将SCLK的第一次拉低放到循环外面,这样可以用最少的执行次数完成一个字节的写任务;同时,结束完一个字节写入后时钟线是低电平状态(时序图中写入的第一个字节为DeviceID,第二个字节为寄存器地址+读写位)。
写完一个字节后,从机会对写入事件进行应答,这个时候主级可以从总线上读取应答信号。
4、读取从机应答引号
应答信号在写入完一个字节后的低电平后由从机送出,在时钟为高电平的时候可以读取出来,我们注意到写入自己操作后时钟线已经是低电平了,因此这个时候
只要拉高时钟线,接下来就可以读取应答信号,读取完应答信号根据时序图应该拉低时钟准备下一个字节的写入。
bool I2C_RACK()
  bool ack;
  pinMode(SDIO_PIN, INPUT);
  digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//接收应答信号,当时钟拉高时候,从机送出应答信号
  ack = digitalRead(SDIO_PIN);
  digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//读取完应答信号后拉低时钟。
  return ack;
如上代码所示,即为接收从机应答,拉高时钟,读取应答,再拉低,返回应答。如果从机应答了,这里会读取到一个低电平。
后面就是再写入一个寄存器+读写位的地址,参靠上面的写入操作。
写入寄存器地址后,紧跟着又一个接收从机应答信号,然后从机就会送出数据,送出的数据分高字节和低字节,高低字节间要有一个主机发送给从机的应答信号,这样从机酒知道主机收到了数据,就会送出后面的低字节数据。
5、读字节操作
注意,前面说过,读写都是总线在时钟低电平时候修改数据线,在高电平送出。
因此,主机读取从机送来的数据仍然是在高电平时候读取。
uint8_t I2C_Read()
  uint8_t dat=0;
    digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//读取数据时候是在时钟的高电平状态读取
    dat=dat<<1;
    if(digitalRead(SDIO_PIN))
      dat=dat|1;
    digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//拉低时钟线准备下一个位的读取
  return dat;
操作过程是将SDIO数据线的IO设置为输入模式,准备读取,然后拉高时钟,读取数据,移位,拉低循环读取8位数据。
注意,操作完一个字节读取任务后,时钟线还是低电平。
读取完一个字节后,主机要给从机发送一个应答信号,这样从机会接着发低字节数据。
6、主机发送应答信号给从机
void I2C_ACK()
digitalWrite(SDIO_PIN, 0);//给从机发送应答信号,即拉低数据线,然后拉高时钟让从机读取该应答
digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//执行完应答后拉低时钟线,准备下一步动作。
拉低数据线,然后在高电平的时候让从机去读取,之后拉低时钟线准备下一步接收动作。
当再接收一个字节后,就读取完成了,这个时候就是产生一个非应答信号,然后发给总线结束信号,告诉从机一个读写周期结束了。
7、主机非应答信号
什么是非应答信号呢?
就是接收完了数据,释放数据线,不去拉低数据线。
void I2C_NACK()
  //非应答信号:即主机不再对从机进行应答,主机释放数据线,即拉高数据线,然后给时钟一个周期信号(拉高再拉低)
将SDIO引脚设置为输出,拉高数据线,即为释放数据线,然后拉高拉低时钟,即在时钟线产生一个时钟周期信号。
然后发送结束信号。结束信号在开头已经讲明,即在时钟线为高电平的状态下,在数据线产生一个上升沿。
观察以上代码没一个多余重复的操作动作,即完美的视线了时序图上的所有操作。
接下来就是利用上述的I2C成分进行对寄存器的读写操作了。
8、读寄存器
由于图中设备的DeviceID 为0x80,即直接写进来,从机判断是读还是写的字节在寄存器地址。
因此,将寄存器的地址左移一位,在末尾补上是读(1)还是写(0)。
uint16_t read_reg(uint8_t reg)
  uint16_t dat=0;
  reg=(reg<<1)|1;
  I2C_Start();
  I2C_Write(0x80);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(reg);
  I2C_RACK();
  dat=I2C_Read();
  dat=dat<<8;
  I2C_ACK();
  dat=dat|I2C_Read();
  I2C_NACK();
  I2C_Stop();
  return dat;
9、写寄存器操作
void write_reg(uint8_t reg, uint16_t dat)
  reg=(reg<<1);
  I2C_Start();
  I2C_Write(0x80);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(reg);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(dat>>8);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(dat&0xFF);
  I2C_NACK();
  I2C_Stop();
最后,对寄存器读写函数测试。
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello I2C");
  write_reg(0x02,0x2250);
  Serial.println(read_reg(0x02),HEX);
  write_reg(0x02,0x2281);
void loop()
高电平
读取的数值与写入的是一样的。
最后晒出完整的测试代码:
#define SCLK_PIN 8
#define SDIO_PIN 9
void I2C_Start()
  //设置I2C使用的两个引脚为输出模式
void I2C_Stop()
  //拉低时钟线后可修改数据线的状态
    dat=dat<<1;
uint8_t I2C_Read()
  uint8_t dat=0;
    dat=dat<<1;
      dat=dat|1;
  return dat;
bool I2C_RACK()
  bool ack;
  return ack;
void I2C_ACK()
void I2C_NACK()
  uint16_t dat=0;
  reg=(reg<<1)|1;
  I2C_Start();
  I2C_Write(0x80);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(reg);
  I2C_RACK();
  dat=I2C_Read();
  dat=dat<<8;
  I2C_ACK();
  dat=dat|I2C_Read();
  I2C_NACK();
  I2C_Stop();
  return dat;
  reg=(reg<<1);
  I2C_Start();
  I2C_Write(0x80);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(reg);
  I2C_RACK();
  I2C_Write(dat>>8);
  I2C_RACK();
  I2C_NACK();
  I2C_Stop();
void setup()
void loop()
看完这篇文章,你学会纯手工撸IO模拟I2C时序的代码了吗?
审核编辑:黄飞
