瑞萨电子RA家族推出RA8系列高算力通用MCU
瑞萨电子RA家族推出RA8系列高算力通用MCU,是业界首款基于Arm Cortex-M85(CM85)内核的32位MCU,主频高达480Mhz,超过3000 CoreMark跑分。集成了高性能CM85内核、2MB flash/1M SRAM大容量存储器、丰富的外设接口,包括带并行RGB和MIPI-DSI接口的高分辨率TFT-LCD控制器、2D绘图引擎、16位摄像头接口和多个外部内存接口,丰富的timer及出色的模拟性能,配备的封装引脚从100引脚到224引脚不等,能够适应各种高性能应用场景的需求。目前3个产品组已量产上市,包括RA8M1主流产品组,RA8D1图形显示产品组和RA8T1电机控制产品组。
RGB
RA8的关键价值
瑞萨电子处于MCU行业领先地位,随着RA8系列MCU推出,成为业内第一家基于CM85内核的MCU供应商。CM85内核基于Arm v8.1m架构,比Cortex-M7内核更高性能、更好能效,为RA系列带来了高性能产品。
RA8继续保持RA系列的开发环境,包括软件、工具、套件及广泛的参考方案设计。RA8提供FSP软件和一整套工具、EK和解决方案等,方便客户开发,减少开发时间。
RA8将CM85内核与嵌入式闪存和SRAM以及丰富的外设集成在一起,为我们的客户降低成本和设计复杂性。
安全性是RA系列的关键价值主张之一,每一款新产品,我们都会增强我们的安全产品。在RA8上,我们支持具有领先安全算法的最新瑞萨安全IP、第一阶段引导加载程序的不可变存储、具有动态解密功能的OSPI、DPA/SPA侧信道攻击保护、安全调试和完整的安全解决方案。此外,Arm v8.1m架构将TrustZone带到了这个高性能内核,这是CM7内核所不具备的。
RA8系列工作电压低至1.68V,以及多种低功耗模式,供客户选择,减低功耗。
RGB
RA8的关键资源和目标应用
RA8作为通用MCU,适用于工业自动化新能源、智能家居及智慧建筑、消费及物联网,办公自动化和医疗及健康等多个细分市场的各种高性能应用,包括AI/ML方面的要求。
被设计到的产品是多种多样的。有智能电表、指纹扫描仪、恒温器、工业应用、条形码扫描仪等。
RA8 MCU在设计时充分考虑了这些应用的不同需求。RA8拥有4个关键优势:内核的高算力,Helium能力,大内存容量,加上多种外接选项、丰富HMI功能,外部总线支持等,确保RA8能够满足这些不同市场的需求。
RGB
Arm Cortex-M85核
M85是Arm Cortex-M系列中最新的处理器。新的Arm CM-85内核采用Arm v8.1m框架,是业界性能最高的Cortex-M内核,并引入了Helium,可显著加速数字信号处理(DSP)和机器学习(ML)功能,与Cortex-M7内核相比,ML任务速度提高了4倍。
Helium是指令集的单指令多数据(SIMD)扩展,可以通过处理每条指令的多个数据元素来提升性能。这类似于Arm A系列处理器内核上的Neon,但针对资源受限和低功耗微控制器进行了更优化。
Helium将智能处理引入边缘,实现本地处理(减少云流量并降低成本)并降低整体系统功耗,使小型、低功耗嵌入式系统能够满足音频处理、无人机导航和控制、传感器集线器和图像处理等各种应用中的计算需求。
Arm v8.1m架构还增强了安全性,TrustZone可将系统高效划分为安全区域和非安全区域,并具有指针身份验证和分支目标识别(PACBTI)功能,可缓解面向返回/跳转的编程攻击。
RGB
Helium在RA8的应用
这里介绍2个RA8的AI应用。
人形检测AI演示
集成Helium硬件加速单元,与Cortex-M7内核相比,性能提升3.6倍。
RGBRGBRGBRGB
电机不平衡负载检测AI演示
以RA8为核心,利用瑞萨的AI开发工具实现电机控制+电机故障检测。
内置Helium硬件加速单元,结合CMSIS-NN和Tensorflow Lite for Microcontrollers实现基于AI的不平衡负载检测。实现无需外部传感器和额外电路,不增加硬件成本。
RGB
RA8的低功耗架构
RA8在开发时非常重视产品的功耗特性,不断提升功耗特性,降低功耗。RA8系列集成了新的低功耗特性和多种低功耗模式,以提高电源效率,同时提供行业领先的性能。低功耗模式、内置DC-DC、独立电源域、较低电压范围、快速唤醒时间以及不同功耗模式相结合,可降低整体系统功耗,并使客户能够满足对功耗的要求。新的Arm Cortex-M85内核也降低了DSP/ML任务的功耗。
RGB
RA8的产品组合
RA8系列已有3个产品组量产上市。
RA8M1产品群
主流系列,提供480Mhz的高算力,多个丰富外设包括以太网、CANFD、高速USB、16/32bit外部总线、多个封装、高度安全性,以及低功耗,满足各类应用。
RGB
RA8D1产品群
图形显示系列,提供16bit摄像头输入,MIPI/RGB输出,2D加速,同时提供外部总线扩展SDRAM,提升输出的质量,满足对高要求图形和视觉方面的应用。
RGB
RA8T1产品群
电机控制,提供25ch 12bit ADC,带采样保持功能,丰富timer支持互补PWM输出,以及外部总线可以接FPGA,满足先进的电机控制需求。
RGB
RA8解决方案与应用
下面为大家介绍几项RA8产品应用方案。
RA8D1 HMI解决方案
瑞萨电子拥有功能齐全的图形/HMI解决方案,包括硬件和软件组件,以及丰富的生态系统合作伙伴网络。RA8D1 MCU具有专门HMI功能,可实现丰富的图形应用以及视觉AI。其中包括具有并行RGB和MIPI-DSI接口的图形LCD控制器,非常适合高分辨率图形应用。RA8D1 MCU还包括一个2D绘图引擎,可减轻CPU的负载和一个16位摄像头接口。外部存储器的多个存储器接口,包括32位SDRAM接口和八通道SPI,可用于帧缓冲器和图形资产的存储。
RA8D1评估套件为客户提供了一个开发平台,并具有LCD显示屏和摄像头模块。
灵活的软件包集成了功能齐全的emWin,GUIX,QT GUI及LVGL图形工具,支持图像处理、2D加速、旋转/缩放、alpha混合等。它还包括一个Helium加速JPEG解码器,以及所有图形外设的HAL驱动程序。
瑞萨电子拥有丰富的图形合作伙伴网络,他们正致力于将其解决方案移植到RA8D1上。
RGB
RA8M1应用示例:指纹扫描仪
指纹扫描仪是RA8M1其中一个有代表性的用例。该示例充分利用了RA8M1 MCU的以下资源:
· 高性能、大内存、高级安全性以及CEU和USB等外围设备。
· 根据传感器的类型,可通过CEU相机接口或SPI接口进行图像采集。
· 图像数据使用Cortex-M85内核进行处理。
· 从中提取的识别详细信息使用片上的高级加密引擎进行加密,并发送到服务器进行身份验证。
· Helium可用于加速AI神经网络。
RGB
RA8D1应用示例:人形检测视觉AI
这是人员检测视觉AI应用。该示例充分利用了RA8D1 MCU的以下资源:
· CM85内核实现了RA8D1的高性能,有助于图像格式转换和神经网络的处理
· Helium用于加速运行在核心上的人员检测神经网络
· 用于视频/图像采集的相机接口
· 用于将图像渲染到显示器的2D引擎
· 大内存,包括内部和外部。更宽的SDRAM接口为用于存储帧缓冲器的外部SDRAM提供高吞吐量接口。
通过此应用程序,我们能够演示RA8D1在处理计算密集型神经网络方面的性能,以及使用Helium提高推理速度。
RGB
RA8T1应用示例:三相逆变器控制示例
这是一个三相逆变器控制示例,该示例充分利用了RA8T1 MCU的以下资源:
· Cortex-M85高性能内核负责处理系统控制和各项参数的计算
· GPT定时器输出用于逆变器控制的PWM信号
· 具有3ch采样和保持功能的AD转换器可监测电机相电流,另一个AD转换器单元可用于监测温度等
· 比较器检测异常电流,并通过POE关闭PWM输出以确保安全
· RA8T1的丰富连接功能确保可与其他器件通信
总结
随着新的RA8系列的推出,将RA系列扩展到高性能领域,适用于希望获得高算力的MCU的客户。RA8专为满足高算力市场的需求而开发,具有强大的Cortex-M85内核、大内存和经过优化的功能,可满足这些高算力应用的需求。
目前RA8系列已有RA8M1/D1/T1 3个产品群上市。
审核编辑:刘清
