畜牧养殖环境监测控制系统功能
1.2w人已加入
畜牧养殖作为农业的一部分,在实现规模化、产业化问题上,也与农业面临相同的问题,需实现畜牧业的资源整合、数据共享和业务协同,能助力现代畜牧产业转型升级。
畜牧养殖环境监测控制系统,利用物联网、自动化控制、无线通讯等技术,围绕设施化畜禽养殖场的生产、管理等环节,安装应用智能传感器、智能控制柜、远程控制模块等设备,集成改造现有的养殖场环境控制设备,在线采集养殖场环境信息,实现畜禽养殖的智能生产与科学管理。
养殖户可以通过手机、计算机等信息终端的智慧养殖管理平台,查看圈舍环境参数、设施化设备状态信息等,实时掌握养殖厂环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,保证畜禽处于理想环境状态,实现健康养殖、节能降耗的目的。
系统功能
在线采集:
通过养殖环境智能监测设备,实时监测养殖场环境数据如:温湿度、二氧化碳、氨气浓度、硫化氢浓度、光照度、粉尘、噪声等各项参数;配合智能穿戴设备、电子耳标等设备,监测畜牧个体数据如:体重、体温、发情、进食、运动量等数据,24小时实时采集、上传,实时对个体进行位置跟踪与定位;
监控视频:
通过部署网络高清摄像设备,结合图像识别技术,同步获取监控视频,与监测参数同屏呈现,动态监测个体生长情况,精准把控个体的健康、运动等状态;
智能控制:
系统具备边缘计算、智能控制功能,通过数据采集分析对比,自动控制设备运行,调整养殖场环境处于适宜畜禽成长状态,联动控制风机、湿帘、水泵、电闸、刮粪、幕帘、侧窗等设备,自动执行通风、湿帘、照明、加温、降温、除湿、喂料、加水等操作。
①实时统计猪只采食时长、采食量、采食频率等信息,分析其料肉比情况,统计生长周期内的饲料等,实现自动化精准饲料投放;
②粪尿自动分离和自动机械清粪,让猪舍干净卫生;
③控制风机的启停与变频风机的启停快慢控制;
④控制湿帘启停,交流互感功能,采集湿帘运行状态;
⑤控制供水系统的启停,采集水表和流量及用水量数据;
⑥料线启动控制,采集用料数据;
远程报警:
远程设置养殖场环境参数上下限,具有数据超限、断电、参数及设备运行异常短信及手机APP报警、现场声光报警等功能,有效提醒养殖户及时处理报警信息,便于采取必要的措施;
数据管理:
通过管理平台对养殖信息、设备运行、报警事件进行存储、统计、分析、查询、导出、下载等,便于养殖精确化管理。
①历史数据自动以一分钟一次的频率自动存储;
②记录信息以数字、曲线图形式呈现;
③支持以时间为查询条件,复盘、追溯任意时间段的数据变化情况;
④查询报表可以Excel格式导出,并打印;
畜牧养殖环境监测控制系统,以打造规模化、产业化、标准化、集约化、信息化、数字化的全新农业生产模式的畜牧养殖应用方案,该系统主要围绕畜牧养殖生产过程的信息化、集约化、高效管理基础设施建设。
