串口屏的安装方式方法
1.2w人已加入
串口屏在讨论安装方式之前需要首先确定串口屏触摸屏的类型,以下分别介绍电阻屏和电容屏两种类型的安装方式。
    对于电阻式触摸串口屏来说,由于表面的导电膜是柔性,因此无法在其表面采用刚性的覆盖结构,只能在上面覆盖一层薄的柔性材料,安装方式通常有两种:
    直接安装带壳的电阻触摸屏,使用紧螺丝从内部将外壳的胶条紧紧挤压在机箱外壳表面。这类安装的特点式机壳会突出机箱钣金表面,美观度欠佳。优点是安装简单,对机壳精度要求低,成本容易控制。
   先将电阻式串口屏通过螺丝固定在机壳面板的螺柱上,使得触摸屏表面和钣金壳表面高度一致,再使用一张柔性面贴将触摸屏和机壳之间的缝隙遮蔽,最终达到美化的效果,这种安装方式美观度一般。缺点是面贴的表面平整度较难控制,多了一层面贴会对触摸的手感和灵敏度造成一些影响。
   对于电容式触摸串口屏来说,由于表面的sensor层是刚性,因此可以在表面采用刚性的覆盖结构,安装方式较为灵活,以下列举两种主要的安装方式:
第一种方式:
先将电容式触摸屏通过螺丝固定在机壳面板的螺丝主上,再将表面覆盖一层亚克力树脂盖板或者钢化玻璃盖板,通过调节电容触摸屏的感应灵敏度可以在覆盖层表面正常触摸。优点是盖板样式灵活可以实现更加美观的工业设计。缺点是由于盖板和显示屏间空气层的存在在明亮的环境下会有反光的问题造成屏显示清晰度下降。
第二种方式:
将电容触摸屏的盖板层扩大直接作为设计ID的造型,此时可以消除电容式触摸屏和表面盖板的空气层,解决了第一种方式的反光问题,显示清晰,且触摸灵敏度增加,抗干扰性能也得到提升。优点是可以实现ID造型最佳美观度,抗干扰和抗外力冲击。缺点是由于需要定制触摸屏的盖板,成本会有一定程度增加。
